Généré un signal sinusoïdale à 50KHz
    inviteb2c01562
    Dans le cadre d'un détecteur de stress "maison", je dois généré un signal sinusoïdale à 50KHz avec une amplitude CàC de 24V (+12/-12V)
    J'ai entendu parlé d'un oscillateur à pont wien, mais j'avoue ne pas y comprendre grand chose.
    J'ai trouver ça sur wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_wien
    Mais aprés avoir calculer C1=C2=100nF et R1=R2= 31ohms, et avoir pris R3=39K et R4=12K, mon montage n'oscille pas.
    Pouvez vous m'aidez?
    invitefaaca50b
    Re : Généré un signal sinusoïdale à 50KHz
    allez c'est la suite du generateur avec le XR2206 ou on devait generer un signal et le mettre en forme? 24V c'est lethal si mal géré.
    Fermeture du post demandé pour risque de mise en danger de soi meme ou d'autrui par negligence ou meconnaissance des risques.
    inviteb2c01562
    D'accord, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais plus de réponses et que je n'arrivais plus à répondre.
    Sinon pouvez tout de même expliquer le principe de l’osculateur à pont de wien? je ne souhaite pas rester idiot toute ma vie!^^
    Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave.
    Merci quand même.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    fais-nous les schéma EXACT de ton montage....
    si tu n'es pas trop difficile sur la distorsion ,
    un oscillateur à déphasage sera plus simple et moins critique que le pont de Strauss, délicat à mettre au point la gestion du gain étant très critique.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...osc_sinus.html
    première figure.
    apparemment c'est un projet à la mode
    inviteb2c01562
    Voici le schéma exact de mon montage (cf pièces jointes)
    Actuellement je fais mon sinus avec un GBF, la diode avec la resistance de 820ohms et la capa de 1µF me permettent d'avoir une tension continu qui varie en fonction de l'amplitude de mon signal sinusoïdale. Cette sortie me permettra par la suite de rentré sur un microcontrôleur afin d'afficher un jauge à led.
    Citation Envoyé par byllu Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum à 50 000 hertzs je sais paas si tu vas voir qq chose ...varier ?
    Ton condo 1 uF va se charger et si rien ne viens le décharger RAPIDEMENT il reste quasiment au MAXI !
    inviteb2c01562
    En fait je ne sais pas trop comment cela peux fonctionner, mais ma tension varie. si ma charge est très grande (l'air), je n'ai pas d’atténuation sur mon sinus, et j'ai 5V après la capa.
    Si ma charge est à 0ohms j'ai une atténuation maximum et mon signal tombe à 0.2/0.3V.
    inviteb2c01562
    Pixel,
    J'essai actuellement le montage que vous m'avez conseillé sur Multisim, mais je n'ai que 12V en sortie, aucune oscilliation.
    Est-ce normal?
    Ou j'ai oublié quelque chose?
    inviteb2c01562
    J'ai trouver le même schéma que sur sonelec, mais ici: http://pdesurmont.free.fr/cybertronic/p/montage037.htm FIG A
    et lorsque je le simule j'ai toujours une tension continu que j'arrive à faire varié avec les 2 potentiomètres.
    Avez vous une idée du problème?
    inviteede7e2b6
    oui , que ton simulateur est foireux....
    fabrique le montage , mesure à l'oscillo , et ça va marcher.
    inviteb2c01562
    Pour le câbler tout de suite je n'ai qu'un BC337, est ce que celui ci irai à la place du 2N2222?
    Je pense que oui, mais je ne suis pas sur.
    Pour mon simulateur je suis un peu surpris, c'est la version d'essai de multisim fait par National instrument.
    inviteede7e2b6
    les simulateurs basiques fonctionnent très mal sur les oscillateurs.
    le "moins pire" étant LTspice.
    Tropique
    Ce n'est pas très fiable comme oscillateur. Si tu tiens à le faire en phase-shift, il faut mettre 4 cellules, pour plus de marge et une possibilité de stabilisation, et le faire en passe-bas pour une meilleure pureté:
    Nom : PhShOsc.GIF
Affichages : 398
Taille : 62,7 Ko
    inviteb2c01562
    J'ai télécharger Ltspice, et refait le même schéma que Tropique, mais je n’obtiens pas de d’oscillation comme montré.
    Ou ai je commis une erreur? Peu être sur les paramètres de simulation?
    Tropique
    Voici le fichier de simu. A l'avenir, utilise la même méthode pour poster des fichiers, il suffit d'enlever le .txt pour l'utiliser.
    Copy of PhShOsc.asc.txt
    inviteb2c01562
    Merci beaucoup!
    Pouvez m'expliquer le principe du schéma?
    Comment calculer la fréquence, l'amplitude.
    Car actuellement le signal oscille a 5Khz et non 50Khz.
    inviteb2c01562
    Pour enlever la composante continu du signal, une simple capa de 10µF suffira t'elle?
    Tropique
    Merci beaucoup!
    C'est un oscillateur à déphasage, voir infos sur le net.
    La fréquence est celle pour laquelle le déphasage d'une cellule élémentaire vaut 180°/4, autrement dit ω pour laquelle arctan ωRC = 45°, sauf qu'il faut tenir compte de la charge d'une cellule par la suivante; il doit y avoir moyen de trouver la résolution exacte, mais ici, il suffit que tu mettes les capas à ~470pF, cela donnera à peu de chose près 50KHz.
    Pour l'amplitude, c'est plus informel, c'est un équilibre qui va s'établir entre la tension d'AGC qui va modifier la polar du transistor, et le gain global.
    La simu donne une assez bonne idée de la valeur atteinte, celle-ci peut être modifiée en changeant le nombre de diodes ou en rendant la résistance d'émetteur ajustable.
    Un condo de ~100n est suffisant pour la liaison à cette fréquence.
    inviteb2c01562
    J'ai trouver des informations sur les oscillateurs à déphasage, mais que c'est compliqué!
    Avec 470pF le montage n'oscille plus, faut t'il ajuster la valeur de résistance?
    inviteb2c01562
    autant pour moi ça fonctionne! j'oubliais juste de changer la valeur de la capa après la transistor.
  1. Champs EM généré par un ventilateur.
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 07h42
  2. la réponse d'un circuit à un signal sinusoidale
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 15h56
  3. Amplificateur de signal sinusoïdale.
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 12h29
  4. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
