Chercher à fabriquer 1 alimentation sans fil
    invitee2e61ccb
    Je suis à la recherche des techniques pour fabriquer 1 alimentation sans fil pour recharger la batterie.
    La première idée consiste aux bobines. il y a 2 bobines. On injecte 1 tension dans la première bobine pour créer le champ magnétique. En suite, on met la deuxième bobine juste au-dessus de la première pour avoir 1 tension dans les spires.
    On a essayé avec deux bobines récupérées dans les disques durs. Mais on n'a rien dans les spires de la deuxième bobine. Est-ce que, je dois faire qqc encore pour atteindre au but?
    invitefaaca50b
    Re : Chercher à fabriquer 1 alimentation sans fil
    tu peux utiliser une ferrite qui va passer dans les bobines pour le flux magnetique et ameliorer le courant de charge. C'etait utilise sur les dosimetres DOT80 et DOX-SI...
    Et il faut utiliser un courant alternatif pour qu'il y ait transfert entre les deux bobines.
    invitee05a3fcc
    inviteede7e2b6
    "injectes" -tu une tension ALTERNATIVE ?
    invitee2e61ccb
    Non, 1 tension continue environ de 10V
    invitee2e61ccb
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Je ne peux pas utiliser 1 courant continu ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par yann85 Voir le message
    non.... la physique est une vieille dame têtue !
    invite14cee04b
    si bien entendu
    enfin, tu peux , à partir de ton alim, produire un courant variable périodique alternatif ou non, y mettre un transformateur de ratio 1:1 avec à sa sortie une diode en série et un condensateur en parallèle
    i
    Bjr à toi, Ca s'appelle un transfo . Donc réviser les propriétés des transfos comme suggéré! (meme si les bobinages sont ..séparés).
    Un détail ta batterie est une superbe................inconnu e suivant la capcité de charge que tu vas désirer.
    En sortie de ton "transfo" tu obtiens de l'ALTERNATIF. Ta batterie n'acceptera QUE du continu.
    Te resteras un "étape" à franchir pouir lui faire plaisir . Je te laisse cogiter.
    invite7a39c3be
    niveau électronique je ne vois pas de gros problèmes (en dehors de toutes les emmerdes actuelles) : tu as besoin d'un onduleur (pont en H commandé avec un PWM par exemple), de ton "transformateur" (tes deux bobines), et d'un redresseur. Rien de bien compliqué à réaliser de se coté. Je pense que tu vas avoir plus de soucis pour ton "transformateur" mais c'est tout a fait faisable. Pense aussi que plus la distance est grande plus tu vas avoir des soucis, quelques millimètres c'est déjà un très grande distance .
    Il y a pas mal d'applications déjà réalisée dans se domaine, en partant de très petits puissances (pour des applications en biomedical engineering, carte magnétique, RFID) à des grande puissance (autobus avec super-capacités) en passant par des applications plus usuelles comme les plaques de cuisine à induction. Fait quelques recherche sur le web tu devrais trouver pas mal d'infos !
  1. Recherche sonde température Sans Fil Sans alimentation
    Par invite13413d87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 09h24
  2. Fabriquer son propre micro sans fil
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 10h49
  3. Fabriquer un émetteur récepteur sans fil
    Par invite72c12c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 08h07
  4. fabriquer un chargeur de baterrie pour perceuse sans fil
    Par invite66a39d5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 17h13
