[Energie] Fabrication d'une batterie avec des piles ni-mh
    invite130a714f
    Voila je suis sur un projet d'amélioration d'un kit bioloid Comprehensive Kit (Robot bipéde)
    Le robot est équipé de série d'une batterie située dans le boîtier au dos du robot.
    Cette batterie est composée de 8 piles ni-mh 1900 mAh comme ceci
    Au vue des modification apportées sur le robot qui à pris 13 cm, il me faut absolument trouvé une méthode pour baisser son centre de gravité.
    J'ai donc dans l'idée de déplacer la batterie au niveau des jambes du robot.
    Du coup, je profiterai bien de cette technique pour grossir la taille de la batterie et donner ainsi une plus grande autonomie
    Voici comment j'aimerai répartir les piles pour avoir une batterie de 5600 mAh
    Il y a donc une batterie de créée de chaque coté de la jambe composé de 8 piles branchées en série pour arriver aux 9,6 v recommandé par le fabricant. Puis on branche les deux batterie en parallèle pour avoir un total de 5800 mAh.
    Je ne suis pas du tout spécialiste des batterie et aimerai donc avoir votre avis sur ces branchements. De plus je me pose la question si le chargeur sera capable de recharger tout cela.
    Model DSA-60W-12 1
    INPUT 100-240VAC 50/60Hz 1.5A
    OUTPUT +12V --- 5A
    invitee05a3fcc
    Re : Fabrication d'une batterie avec des piles ni-mh
    Bonjour Dens26 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Dens26 Voir le message
    Utilise les bons termes sinon, on va vers l’incompréhension totale !
    Une pile est un truc non rechargeable. Tu dois parler ici d'élément .
    Tu peux mettre tes deux batteries en parallèles si elles ont le même pédigrée (type, date d'achat, fonctionnement toujours en couple)
    Donne un lien WEB sur la datasheet du chargeur
    invite130a714f
    Merci pour la réponse rapide.
    Il s'agit donc bien de 8 éléments et non piles
    invite5637435c
    pourquoi utiliser des Ni-Mh?
    Si tu recherches de l'autonomie et quitte à changer opte pour des Li-Ion.
    De quel volume disposes-tu pour loger tout ça?
    invite130a714f
    Comme vous pouvez le voir je ne dispose pas de beaucoup de place sur le robot.
    Il me faut placer les accus le long des jambes pour une meilleur répartition du poids. C'est pour cela que je reste sur des ni-mh aux format AA. Je peux les placer par groupe de deux sans problème.
    Pour la fixation aux jambes, j'utiliserai des coupleurs de piles.
    Le chargeur est celui d'origine du kit bioloid comprehensive kit. Le datasheet ici
    invite5637435c
    A mon avis tes choix ne sont pas bons.
    Soit tu privilégies l'autonomie, soit la place.
    Pour un robot il me semble que l'autonomie est prioritaire, la place on la trouve toujours.
    Il existe des lithium sous 3 formes:
    -> prismatique
    -> cylindrique
    -> poche
    Chacune de ces solutions est bien plus énergique que le NiMh, certaines cellules sont équivalentes en dimension.
    Les clips type pile sont à proscrire dans ton application.
    A moins que tu veuilles faire un jouet.
    Donc dis nous plutôt dans quel but tu modifies ce robot et à quelle fin.
    On gagnera tous du temps.
  1. Fabrication d'une batterie avec son chargeur
    Par invite618586f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 25/09/2015, 23h25
  2. [AIDE] Fabrication enceinte portable avec autoradio batterie 12V
    Par invite351761e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2015, 03h21
  3. Prototype : fabrication batterie avec sodium / sel.
    Par philname dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2015, 17h36
  4. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h39
  5. Calcul pour créer une batterie avec des piles rechargeables
    Par invite348e562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 09h08
