Fabrication d'une batterie avec son chargeur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite618586f8
    Bonjour à tous et à toute,
    je suis à la recherche de quelque petite infos : alors voila, je voudrais fabriquer une petite batterie d'au moins 12V et 2A ( la plus petite taille possible serait le mieux ) , ainsi qu'un chargeur solaire.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Fabrication d'une batterie avec son chargeur
    Bonjour Clement15 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Clement15 Voir le message
    Tu l’achètes.
    PS : une batterie ne se caractérise pas en A mais en Ah
    Quand tu auras trouvé la batterie , on recause du chargeur.
    Dernière modification par Antoane ; 23/09/2015 à 21h36. Motif: Réparation balise quote
    invite4b75075e
    il faudrait quelques infos en plus
    C'est pour du modélisme ?
    une autre application?
    des contrainte thermiques ?
    Chocs, vibrations ?
    Bonjour Clement15 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... une batterie ne se caractérise pas en A mais en Ah ...
    Je confirme et j'ajoute qu'il ne s'agit nullement d'un chipotage.
    A, pour ampère, désigne une intensité de courant que la batterie est susceptible de pouvoir/devoir débiter, alors que Ah est une capacité (ou quantité d'électricité) que la batterie devra restituer.
    Cette capacité "résume" la durée pendant laquelle elle pourra débiter un certain courant (non défini), avant de devoir être rechargée.
    Si donc la capacité est de 2 Ah, elle peut restituer son énergie sous 2 A pendant une heure, ou un ampère pendant deux heures, ou 500 mA pendant quatre heures ...
    Ceci est de la théorie pure, car, pour des questions de survie de la batterie, si elle est au plomb, il ne faut pas la vider de plus de la moitié de sa capacité.
    Donc, les calculs doivent se faire en supposant que la capacité n'est que la moitié de ce qui est écrit.
    invite618586f8
    Bonjour a tous,
    d'abord merci pour vos réponses alors je m’excuse je suis débutant dans la matière.
    Alors cette batterie je voudrai m'en servir pour alimenter entre 10 et 12 ventilateur de pc de 0,21 A, 12 V chacun qui me servirai entre 4 à 6 H par jour avec tout le reste de la journée pour charger. Normalement la batterie serai mis dans un cabanon en bois, en situation d'hors gel et fixe donc pas de vibrations ni chocs. Après si les données fournis plus haut ne sont pas bonne, je pourrai très bien les modifier, elle ne sont surement pas bonne je m'en doute bien
    voila tout je vous remercie encore pour vos réponses rapide et instructive
    invitee05a3fcc
    Donc environ 2,52A . Comme on ne décharge pas une batterie plomb à plus que C/10 , il faut au moins une batterie de 25,2Ah
    Pour tenir 6H, il faut une capacité de 2,52*6=15Ah
    Donc on part sur 25Ah (en théorie). Mais comme on ne décharge pas une batterie plomb à plus de 50% , il faut au moins une 45Ah
    Maintenant le panneau et l'autonomie .....
    Tu habites au Sahara ou au Groenland ?
    Si un jour, y a pas de soleil? On ne ventile pas ? Et deux jours ?
    invite618586f8
    Re bonjour DAUDET78 avant tous je te remercie pour tes réponses rapide.
    En faite ces ventilateurs me servent à faire une "petite" ventilation dans ma serre donc j'utilise les ventilateur uniquement " en renfort " de la ventilation naturelle ( fenêtre et porte de la serre ) donc quand il n'y a pas de soleil je n'en aurai pas besoin. De plus, j'habite dans le sud de la France donc question ensoleillement nous sommes plutôt gâté . Par contre si la batterie admettons que j'en prend une autre que une au plomb combien d'Ah me faudrait il ?
    Merci de tes réponses et de ton aide
    invitee05a3fcc
    Dans ce genre de capacité, le plomb n'a pas de concurrence. Sinon le Lithium, mais ce n'est pas le même prix (ni la même simplicité de charge)
    invite618586f8
    D'accord et pour le chargeur car je voudrait le fabriquer vous me conseillerez quoi comme montage pour la partie électronique du chargeur. Par contre, je possède un régulateur de charge solaire mppt 12/24 V de 5A, est ce que je pourrai éventuellement le réutilisé pour cette application ou celui-ci n'est pas adapté ?
    merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Avec une batterie de 45Ah, c'est bon . Reste à définir le panneau solaire.
    Tu as un lien WEB sur ton chargeur ?
    invite618586f8
    Non je l'ai acheter sur ebay
    invitee05a3fcc
    donne le lien !
    invitef29758b5
    Salut
    Quand il y a du soleil le panneau solaire fournit son max d' énergie .
    A quoi sert alors la batterie ?
    Si le panneau ne fournit pas assez , il est plus rentable d' en ajouter un second que d' utiliser une batterie .
    De plus en dehors de ces périodes d' ensoleillement maximum , la production des panneaux est faible et risque d' être insuffisante pour recharger les batteries .
    invitee05a3fcc
    Intéressante question .....
    Je répondrai : à faciliter l'installation électronique.
    En effet, piloter une charge en tension sans l'aide d'une batterie tampon, c'est un problème coriace en électronique et je ne pense pas qu'on trouve ce truc en magasin (pas assez de client)
    Il y a la solution du régulateur shunt. Mais il n'a pas un très bon rendement. C'est discutable.
    invite618586f8
    Pour répondre à DAUDET78 le mien est le même que celui-ci : http://www.ebay.fr/itm/5A-10A-15A-20...item541d87a2ca
    Pour Dynamix, je comprend ce que tu veut dire est c'est une proposition qui mérite réflexion, je vais voir un peu cela mais a ce moment la que me conseillerez vous comme sorte de panneaux photovoltaïque ?
    merci a vous deux pour votre aide
    invite14532198711
    Comme dit Daudet, c'est un ballast que tu veux faire, pour assumer des pointes de consos ponctuelles supérieures à ce que le panneau peut fournir (ou quand il y a un nuage sauvage).
    attention au dimensionnement. Comme déjà dit, le plomb est le meilleur candidat.
    invitee05a3fcc
    Tu as une doc avec ton chargeur ?
    Regarde si c'est le même Input voltage range 12V~20V/24
    invite618586f8
    oui voila en faite c'est pour que les ventilateurs soit alimentés correctement parce que à l'heure actuelle ils sont en auto consommation avec le panneau photovoltaïque donc leur vitesse est limité et varie selon la luminosité que le panneau capte donc la batterie m'aurai permis de pouvoir fournir les ventilateurs avec le bon voltage et ampérage en continu sur 4 à 6 H sans variation.
    invitee05a3fcc
    Il suffi de mettre plus de surface de panneau ! et de limiter la production pour ce qui est nécessaire pour la ventilation . Avantage : suppression de la batterie qui est un truc qui se détériore dans le temps .
    Tu as quoi comme panneau ? Lien WEB ?
    Schéma actuel ce connexion ?
    invite618586f8
    en faite je ne connais pas la puissance du panneau puisque mes parents l'on reçus en même temps d'acheter leur cabanon et ils nous l'on fourni sans les infos le concernant et il n'y a aucune indication sur le panneau je sais juste que il peut produire jusqu’à 24 V et peut alimenter un moteur de 2 A
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    Surface du panneau ?
    invite618586f8
    je ne peux pas vous donné d'infos sur le panneau car il nous a été donné quand mes parents ont acheté leur cabanon sans la moindre infos le concernant tout ce que je peux vous dire c'est qu'il fournit du 24V et peut alimenter un moteur de 2A
    invite618586f8
    le panneau doit faire 30 x 80 cm a peut près, en fin de mémoire
    invite618586f8
    la je n'arrive pas a joindre de fichier mais j’essaierai demain. Je peux vous dire que les ventilateurs sont brancher en parallèle ( je vais revoir le branchement très bientôt ) directement sur la source du panneau
    invitee05a3fcc
    A la louche , il doit faire dans les 35W . Donc un courant, dans le meilleur meilleur des cas, de 3A . Or il te faut , au minimum, 2A . Donc tu n'as aucune marge de manœuvre. Il te faut, au minimum, trois fois plus . Tu auras donc un courant suffisant pour détruire le trop plein par un régulateur shunt
    invite618586f8
    Désolé mais je ne comprend pas ce que vous voulez dire à la fin de votre message : "Tu auras donc un courant suffisant pour détruire le trop plein par un régulateur shunt" ?
    invitee05a3fcc
    Tu as besoin de 2A en 12V
    Y a plein de soleil, ton panneau délivre 4A . Le régulateur shunt voit que la tension monte sur tes ventilos ! Il se met en marche et dérive 2A . La situation est sauvée
    Tu peux faire actuellement la manip avec 3 ventilateurs (donc un besoin de 0,6A) et un régulateur shunt :
    Nom : Regulateur shunt 2A.JPG
Affichages : 265
Taille : 13,1 Ko
    Tu mets une zener de 12V et un gros radiateur sur le 2N3055
    La source de courant, c'est le panneau
    La charge, tes ventilateurs
    Et tu regardes si ça ventile avec des conditions de soleil médiocre ( si ça ne marche pas bien tu passes à 2 ventilateurs )
    - Si ça te convient pour 3 ventilateurs , ça veux dire qu'il faut 4 fois plus de surface panneau en définitif
    - Si ça te convient pour 2 ventilateurs , ça veux dire qu'il faut 6 fois plus de surface panneau en définitif
    invite4b75075e
    invite4b75075e
    Ton appareil est prévu pour des lampes , pas pour des moteurs. La batterie va lisser .. mais quand même.
    peut être qu'il va falloir prévoir un filtrage pour ne pas endommager le mTpC02.
    remarque valide si c'est le même bien entendu.
    Le modèle du tiens , c'est quoi ?
    invite14532198711
    La meilleure solution tout en contenant la dissipation thermique est un régulateur de tension dont la valeur correspond à la tension maximale de la batterie en fin de charge (13,8V pour 6 éléments au plomb).
    Ainsi, tu peux laisser connectée la batterie au panneau en permanence.
    Si tu veux déconnecter ton systeme là nuit, une simple mesure de tension sur le panneau suffit, tu te sers de l'information pour ouvrir un relais ou un transistor par exemple.
    la solution de Daudet est à l'ancienne, c'est un écreteur shunt. L'inconvénient est sa dissipation thermique élevée quand le panneau va donner à fond, et ça ne résoudra pas le problème d'alimentation des ventilos constantes lorsqu'il y a des nuages.
  1. Chargeur solaire et batterie avec un voltage différent.
    Par invite5a1a2916 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 17h53
  2. Fabrication d'un chargeur USB à panneaux solaire et batterie
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 20h14
  3. Fabrication chargeur batterie auto avec une grosse alim d'ordi ?
    Par invite4bad095b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 10h45
  4. compatibilité batterie 12v avec chargeur
    Par invite21a972d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 11h00
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
