Fabrication d'une batterie avec son chargeur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite4b75075e
    Re : Fabrication d'une batterie avec son chargeur
    Bonjour Alex,
    Tous mes respect et un grand remerciement pour ton aide précieuse dans mon dernier fil.
    te remercierai jamais assez.
    _______________________
    l'appareil de régulation de charge qu'il emploie, gère entièrement la batterie.
    de ce qui est dit dans le descriptif, c'est un processeur non paramétrable qui décide de tout.
    le panneau entre dans l'appareil, idem la batterie et la charge.
    l'appareil gère tout en interne.
    Je n'ai pas le sentiment que des montages externes puissent être envisagés sans que ça cause un dysfonctionnement de l'appareil.
    Mais je peux mal supposer bien entendu.
    Clément , pour y voir clair il faudrait la référence exacte de ce que tu as comme appareil de gestion.
    Parce que là, c'est juste une équivalence.
    Va falloir devenir précis Clément si tu veux un résultat qui te corresponde
    invite618586f8
    Bonjours à tous et merci de vos réponses,
    alors mon régulateur de charge c'est un mppt de référence CMTP02 12/24V de 5A, j’espère que c'est cela parce qu'il ne ma pas était fourni plus d'informations avec
    invitee05a3fcc
    Donc il est correct pour une batterie plomb de 45Ah (ou plus)
    Par contre, on ne sait toujours pas la tension max admissible pour l'entrée vers le panneau
    invite4b75075e
    Les infos que j’ai trouvé sur cet appareil.
    Visiblement aucun processeur ( ces asiat alors …ils n’en loupe pas une)
    Au moins il sera facile à réparer celui là
    Les transistors sont des IRFB3206
    Le commentaire du disséqueur :
    There’s a Ti CD40106B Hex Schmitt Trigger which is likely being used as an oscillator for the PWM and Ti LM324 op-amp with lots of resistors around it which would be used to control the transistors/mosfets and LEDs.
    la question est maintenant de savoir si cet appareil peut prendre en charge des moteurs de ventilos.
    invite618586f8
    Au début, ce régulateur de charge était destiné à alimenter des moteurs de ventilateur de 3 A 12 V mais lorsqu'on branché mon père et moi le moteur donnée un à coup puis se coupé et rebelote au bout de 2-3 min on à pas compris pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Clement15 Voir le message
    Sans batterie tampon, c'est normal. Il mesure la tension batterie pour savoir si c'est du 12 ou 24V.
    invite618586f8
    si si il y avait une batterie tampon ( de voiture, je crois ) donc pas de soucis de ce coté la, c'est pour cela que nous n'avons pas compris
    invitee05a3fcc
    Et elle faisait quelle tension ? Sans le chargeur, ça faisait la même chose ? Elle avait quel age ?
    invite618586f8
    elle fesait du 12 V et je ne sais plus l'ampérage. Sans le régulateur les moteurs fonctionnaient parfaitement mais par contre si on branchait un moteur de trottinette de 24 V et 1,5 A cela fonctionnait
    invitee05a3fcc
    Et tu alimentais ton chargeur avec quoi ?
    invite618586f8
    je l'alimentais avec le panneau solaire
    invite4b75075e
    DA,s la doc c'est bien marqué que cet appareil est conçu pour alimenter des led.
    je doute fort que sans filtrage tampon avant la charge des nombreux ventilateurs, le régulateur accepte les moteurs.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    Il s'en moque du type de la charge. Dans la PUB, on parle de LED car c'est un marché porteur et c'est la grosse application de ce type de produit.
    invite618586f8
    Hé bien il fessait tourné ce moteur de trottinette mais pas les autres c'est ça qui est "bizarre"
    invitee05a3fcc
    Sans des mesures de courant In Situ, impossible de tirer des conclusions
    invite4b75075e
    les moteurs d'assistance pour trottinette n'ont pas des courant d'appel trop important.
    en même temps des moteurs de ventilateur d'ordi c'est aussi loin d'être extrême.
    moi je penche pour les parasites.
    Tu pourrais essayer une diode 1n4002 en parallèle avec les moteurs, (schéma)
    peut être qu'i l y a des tensions parasites et que le système de protection batterie du régulateur n'apprécie pas.
  1. Chargeur solaire et batterie avec un voltage différent.
    Par invite5a1a2916 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 18h53
  2. Fabrication d'un chargeur USB à panneaux solaire et batterie
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 21h14
  3. Fabrication chargeur batterie auto avec une grosse alim d'ordi ?
    Par invite4bad095b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 11h45
  4. compatibilité batterie 12v avec chargeur
    Par invite21a972d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 12h00
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
