[Autre] Comment faire
Comment faire
    invitebd227962
    Question Comment faire
    Après avoir changé le block ABS de ma voiture, le Voyant ABS fonctionne à l'envers, c'est à dire que il ne s'allume pas à la mise sous tension puis quand il devrais s'éteindre, il s'allume et reste allumé.
    Après avoir coupé le fil de ce voyant et observé le fonctionnement du calculateur, au début j'observe un circuit ouvert puis après, il met à la masse.
    L'ampoule du tableau de bord étant en continu alimenté en 12v (1.2w) je souhaiterai faire un circuit permettant d'inversé la commande du calculateur mais comment faire ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    invite5637435c
    Re : Comment faire
    Bonsoir et bienvenue,
    je doute que tu trouves ici quelqu'un qui va t'aider dans ta démarche de modifier un organe de sécurité automobile ou de fausser son fonctionnement normal.
    En cas de sinistre grave et de responsabilités engagées cette "bidouille" sera examinée.
    Mon conseil serait que tu vois directement avec un mécano auto pour comprendre pourquoi le comportement de ce voyant a changé et d'en trouver la cause qui pourrait avoir plus de conséquence.
    Bonne fin de soirée.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Comment faire
    Bonsoir et bienvenue sur Futura,
    Hulk a tout dit. Le forum est public, la discussion est fermée.
    Bonne journée.
  1. Comment faire pour espionner un ordinateur de la maison? (je ne sais pas comment l'appeler)
    Par invite6a468eb2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2016, 19h30
  2. [Divers] comment faire???
    Par invitec0e97965 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 24/03/2013, 19h16
  3. comment se faire
    Par invite25270ff5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2012, 10h59
  4. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
