[Autre] Génération signal atypique
    invite6f9ece2f
    Je travaille actuellement sur un projet et j'ai besoin de pouvoir générer un signal relativement atypique pour lequel j'ai du mal à trouver une solution. Je ne peux peux pas utiliser de générateur de type Aim-TTI ou de choses de ce genre là, il s'agirait plus de le faire à l'aide d'un circuit électronique.
    Le signal que je dois avoir est le suivant : Une tension de 5V par exemple (l'amplitude a peu d'importance pour l'instant, ce qui compte pour moi est la forme du signal) pendant 60 us, puis une tension de -5V pendant 60 us et enfin du 0V pendant un certain temps (par exemple 150 us).
    J'ai l'impression que la difficulté réside d'une part dans le fait que mon signal ait une partie négative, et d'autre part que j'ai une sorte de "pause" pendant laquelle la tension vaut 0.
    Du côté des circuit à AOP, je n'ai pas trouvé grand chose et j'ai pensé à un microcontrôleur de type pic mais apparemment celui-ci ne peut pas délivrer de tension analogique négative.
    Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
    invitee05a3fcc
    Re : Génération signal atypique
    Bonjour MaxLec et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par MaxLec Voir le message
    surtout qu'il n'y a pas besoin d'ampliOP pour faire ça
    et j'ai pensé à un microcontrôleur mais apparemment celui-ci ne peut pas délivrer de tension analogique négative.
    Il n'y a aucun problème pour piloter une tension négative (surtout si tu disposes d'une alimentation négative)
    Ton générateur est chargé par quoi ? il doit délivrer +- 69A ?
    Ca sert à quoi ?
    invite6f9ece2f
    Merci pour ton accueil et ta réponse.
    Au niveau du courant, j'ai pas vraiment de restriction, je verrai ce problème plus tard. Je vais alimenter tout ça à l'aide d'un générateur de courant continu a priori.
    Par exemple sur la sortie analogique d'un PIC, tu pense que je pourrais générer ce type de signal ?
    invitee05a3fcc
    Faut le voir tout de suite ! Ca va conditionner l'interface entre ton µC et la sortie
    Un générateur de tension !
    A ma connaissance, il n'y a pas de sortie analogique ..... Et, de toutes les façons, il faut utiliser des sorties logiques.
    Ben si, y'a parfois des DAC !
    invitee05a3fcc
    Qui se compte sur les doigts de la main et, de mémoire, sont sur 2^5
    Avec une main pleine de doigts . . .
    C'est vrai, mais ça permet de générer des formes simples.
    invite6f9ece2f
    Merci à vous deux pour vos réponses !
    Donc selon vous, le mieux est d'utiliser une PWM avec filtrage afin d'obtenir mon signal ?
    invitee05a3fcc
    Si ton problème, c'est de faire un pulse qui monte à +5V et ensuite descend à -5V , le PWM n'est pas la solution .
    Au fait, il sert à quoi ce signal ?
    bobflux
    Raideur des flancs et temps de montée ? (1ns ou 1s ?)
  1. génération d'un signal d'horloge
    Par invite861a22c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2014, 12h41
  2. Installation solaire atypique: question atypique
    Par invite6a51a5dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2012, 18h11
  3. Génération d'un signal carrée
    Par inviteea0287bf dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/02/2012, 15h10
  4. génération d'un signal carré
    Par invite014ff062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 16h01
  5. Problème génération signal
    Par invitebcc2342c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 15h57
