[Numérique] CCD FPV caméra vers USB ?!!
    invite65c323ef
    bonjour a tous, j'ai acheter une camera CCD FPV que vous pouvez la voir sur ce lien :
    ###### Suppression du lien exclusivement commercial et ne donne aucune information attendue.
    mais le problème est que j'ai besoin de cette camera en sortie USB !! j'ai voulu la connecter a une fiche usb mais sa marche pas, l'usb a 4 fils, et cette camera n'a que 3 fils, a votre avis comment je dois procéder? j'ai deja essayer en eliminant un fils (data) de l'USB et on me dit : périphérique non reconnu !! j'ai utiliser le fils du courant, le fils Gnd, et un des deux fils Data (+ ou -).
    merci.
    Dernière modification par gienas ; 11/05/2016 à 09h07. Motif: Suppression de lien commercial
    invitee351bd95
    Re : CCD FPV caméra vers USB ?!!
    Je ne sait pas trop comment fonctionne ces cameras. Mais je doute que le connecter bêtement a un connecteur USB marche.
    L'USB ne se résume pas à une paire de fils. Il y a tout un protocole a respecter qui est vachement complexe.
    Bonjour hadjhabib et tout le groupe
    Citation Envoyé par hadjhabib Voir le message
    ... une camera CCD FPV que vous pouvez la voir sur ce lien ...
    Le lien, qui a été supprimé, n'est qu'une succession de publicités inutilisables.
    Pour pouvoir répondre, il faut un lien vers la datasheet et rien qu'elle de la dite caméra.
    bobflux
    Si il y a 3 fils, ça doit être une sortie vidéo composite analogique, donc parfaitement incompatible avec de l'USB. Il faudra soit acheter une caméra USB, soit utiliser une interface de conversion.
    invite65c323ef
    voici la camera :
    dans les spécification de la camera, ils on mentionné que le power de la camera doit etre 12V, est ce que c'est possible que sa soit la raison? parce-que l(USB normalement n'a pas assez de courant non?
    ... dans les spécification de la camera, ils on mentionné ...
    Où sont-elles? Ce sont elles qui, sont sont attendues.
    nornand
    la fiche rouge c'est l'alimentation, la jaune c'est la vidéo (composite)
    pas du tout prévue pour fonctionné en USB !
    l'affaire est pliée.
    Dernière modification par nornand ; 11/05/2016 à 12h10.
    bobflux
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    CQFD. Il faut un convertisseur ou bien une caméra USB.
    invite65c323ef
    wooow, je suis déçu, et sur les quadcopter, comment on les branche? je crois sur des transmetteurs spécifiques !!
    nornand
    on envois la vidéo(fiche jaune) vers un émetteur 5.7 et en face on a un simple récepteur qui va sur un moniteur , j'ai l'impression que tu cherches a faire un truc complètement bizaroïde que vient faire USB dans tout ca ?
    Pour l'instant tu n'a rien compris.
    va voir les sites FPV tout y es expliqué .
    Dernière modification par nornand ; 11/05/2016 à 12h27.
    invite65c323ef
    non, je veux la brancher sur un module wifi qui va me transmettre la vidéo vers mon téléphone, le tout est un robot mobile, le problème est que le module wifi n'a que l'usb comme interface avec la camera, et moi j'ai acheter cette camera en pensant que je peux la modifier en usb, j'ai pas remarqué qu'il y a 3 fils seulement !!
    nornand
    tu fais ce que tu veux .
  1. Xperia Z3 camera vers Z1
    Par Kendrickxy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2016, 22h14
  2. [Outils/Fab/Comp] caméra de recul et caméra de surveillance
    Par invite44a0cfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 16h54
  3. Camera USB vers portable nokia 7030
    Par invite212b521a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 21h49
  4. Transmettre un signal video depuis une camera vers mon pc.
    Par invitec0765137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2013, 02h13
  5. Pb transfert des données caméra vers pc
    Par invite08cc5f2a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2006, 20h27
