[Exercices] bruit et vibration du moteur PAP
    inviteee133c9b
    j'ai un moteur pas à pas de type JK42HS40-1704-13A avec C moteur = 0.12 N.m. ce moteur est coupler avec un vis trapezoidale. je veux savoir est ce qu'il va engendrer de bruit et de vibration.
    Re : bruit et vibration du moteur PAP
    BONJOUR
    à toi,
    Un BONJOUR bien que n'apportant pas un plus au questionnement , n'est pas superflu !
    C'est bien d'y penser. De meme un merci n'est pas à rejeter non plus !
    Un pas à pas INTRODUIT des " à coups", mais comme on ne sait strictement rien
    si cela aura une influence PRIMORDIALE sur ton montage inconnu...difficile d'en dire plus !
    Tu parles de bruit: en quoi ce BRUIT serai il "néfaste" pour ton application ??
    invitee05a3fcc
    Tu fais l’essai ..... et tu écoutes !
    Si ça ne te conviens pas, tu peux utiliser un driver en micropas .
    gcortex
    en demi pas et/ou en réduisant le courant hors accélération, on limite les dégâts.
    inviteee133c9b
    bonjour ,
    je vais expliqué un peu mon système , je développe une machine qui fait de nettoyage pour des pièces médicales.
    mon mécanisme de déplacement qui se compose d'un vis/écrou. donc, j'ai fait des calculs pour avoir le moteur convenable .j'ai choisi un moteur pas à pas, et je veux savoir est ce que ce moteur que j'ai choisi engendre des vibrations élevés.
    pour le bruit , cette machine doit etre placer à une salle d’hôpital donc je veux minimiser le bruit pour ne pas déranger les passions.
    et merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MEDakerdad Voir le message
    Tu fais l'essai (bis)
    C'est sûr que le bruit d'un pas à pas, ça déchaine des orgies sexuelles !
    inviteee133c9b
    on a pas commencer de faire le prototypage pour faire des essaies. je vais pas commandées un moteur qui va etre mauvais pour ma conception pour cela que j'ai poser la qst pour avoir des idées des gents expert comme vous .
    inviteede7e2b6
    si tu veux un silence absolu , tu oublies le pàp pour un brushless avec réducteur de qualité
    si la commande doit être précise , tu installes une recopie
    invitee05a3fcc
    Ca existe tout fait !
    https://www.pololu.com/product/1182
    https://www.pololu.com/file/download...?file_id=0J450
    Des infirmiére aguichantes avec blouses fendues !!
    Je sors !
    Bonne nuit
  1. [Thermique] Bruit vibration chaudiere Vaillant eco
    Par invite6db4be13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2015, 05h37
  2. Bruit de vibration poele a pellet
    Par invite6c294008 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2014, 14h31
  3. VMC DF Deefly : Bruit Vibration moteur
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2013, 10h51
  4. [Blanc] Four Micro-ondes Whirlpool MT 66H Bruit, vibration et odeur...
    Par MikeR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2012, 18h10
  5. Bruit (vibration) Téléviseur philips 28PW6420/01
    Par inviteb7f9b651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h56
