VMC DF Deefly : Bruit Vibration moteur
    cipango
    Le bloc moteur de ma VMC DF « Aldes deefly » fait du bruit. Elle fonctionne depuis 3 ans et le bruit change en fonction de la température, de l’humidité, du débit choisi... mais il y presque toujours une vibration que je n’arrive pas à localiser.
    J’ai démonté le bloc (photos jointes). Les deux moteurs sont fixés sur le polystyrène et l’armature extérieure est en tôle.
    J’avais essayer de « coincer » une fine mousse pour absorber les vibrations mais ça ne change rien.
    Parfois en posant un objet assez lourd sur le bloc, le bruit diminue ou change un peu de fréquence…
    Quelqu’un a-t-il une idée ?
    Merci d’avance.
    DSC_0062_2013-08-07_12-06-28.jpgDSC_0059_2013-08-07_12-04-32.jpgDSC_0060_2013-08-07_12-05-16.jpgDSC_0058_2013-08-07_12-03-24.jpgDSC_0061_2013-08-07_12-06-06.jpg
    cipango
    Re : VMC DF Deefly : Bruit Vibration moteur
    Je pourrais peut-être glisser un peu de mousse absorbante sous le polystyrène où sont fixés les moteurs. Si ça ne gène pas le refroidissement des moteurs (?).
    Sinon, après avoir tout remonté, placer une ou deux sangle autour du bloc, en serrant plus ou moins jusqu'au minimum de bruit... Et sans abîmer le polystyrène extérieur.
    Je suis convaincu que les moteurs sont silencieux mais que c'est leurs fixation qui engendre le bruit.
    herve78500
    Tout à fait d'accord, dans la plupart des cas, le bruit ne vient pas des moteur, ni du bloc VMC, mais de vibrations transmises par ce bloc à un élément (matériau dur ou métal) qui lui émet du bruit.
    Les 2 roues du bloc VMC doivent avoir été équilibrées comme des roues de voiture, la vibration globale du bloc doit rester faible. Tu peux t'en assurer en faisant fonctionner le bloc en dehors sur un tapis en mousse.
    Si le bloc repose bien sur un coussin amortisseur, les vibrations peuvent être transmises par chacune des conduites d'air raccordées, à vérifier donc.
    Herve
  1. Fabriquer Moteur pour Vibration
    Par invite4a940bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2013, 08h26
  2. Moteur pour provoquer une vibration
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2012, 21h28
  3. [Blanc] Four Micro-ondes Whirlpool MT 66H Bruit, vibration et odeur...
    Par MikeR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2012, 19h10
  4. Vibration moteur à courant continu
    Par invite76e1b33b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 00h01
  5. Bruit (vibration) Téléviseur philips 28PW6420/01
    Par inviteb7f9b651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 11h56
