[Programmation] récupération de donnée via RS232 par un pic 18F47J13
    invite2ff4c604
    Je souhaite récupérer des données via un scanner de code barre en liaison RS232 passant par un MAX232 relié au pic18.
    J'arrive à établir une liaison basic d'USART (envoie d'un caractère et visualisation) mais je ne sais pas comment faire pour récupérer des données.
    Je code grâce au compilateur MPLAB IDE v8.92
    invitee05a3fcc
    Re : récupération de donnée via RS232 par un pic 18F47J13
    Bonjour qanaelle et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par qanaelle Voir le message
    Tu as une doc avec le scanner ? Tu as le format de la trame transmise? La vitesse ? Yapluka ....
    paulfjujo
    il faut gerer la partie reception UART ,
    en definissant un buffer de taille suffisante
    et traiter l'interruption sur Rx via les flag RCxIF et RCxIE
    x pour UART1 ou UART2.
    Ce scanner utilise un protocole de transmission ?
    ou envoi tout de go , les donnes lorsqu'on flash le code ?
    comme le precise DAUDET78 , il faut connaitre au moins la methode d'encapsulage des donnees emises par le scanner.
    tu peux d'avance essayer de connecter un simple terminal PC en recepetion
    et voir ce que tu recuperes ..
    de l'ascii (texte) , donc visible sur l'ecran PC
    du binaire .. visible seulement en affichant en hexadecimal ?
    mais là il faudra absolument connaitre le format de trame et protocole pour decoder tout ça
    invite2ff4c604
    alors voila la doc technique du scanner et il communique en liaison RS232
    par contre pour la vitesse je suis pas sur de ce que j'ai trouvé dans la datasheet ..
    invite2ff4c604
    d'après la datasheet, le protocole de transmission est du RS232
    invitee05a3fcc
    Avec le lecteur, il y a un CD de soft. Tu l'as ?
    invite2ff4c604
    je vais demander du coup , car il parle d'un cd soft dans la datasheet ?
    invite2ff4c604
    pour le moment, j'initialise correctement et je récupère mon caractère
    Code:
    #include <p18f47j13.h>
    #include <delays.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <usart.h>
    // initialisation des bits de configuration matérielle
    #pragma config  OSC = INTOSCPLL		//clock
    #pragma config CFGPLLEN = ON
    #pragma config PLLDIV = 2
    #pragma config PLLSEL = PLL96
    #pragma config XINST = OFF
    //définition de variable
    #define	CONFIG_ADCON1		0x8e
    #define SPEED_VALUE 	77
    void ledControl(){
    		PORTEbits.RE2 = 1;
    		Delay10KTCYx (160);	// 400 ms
    		PORTEbits.RE2 = 0;
    		Delay10KTCYx (160);
    void main ()
    	//char une_chaine_variable[20];
    	char caractere;
    	 INTCONbits.GIEH = 0;	// inhibe les interuptions
    	 TRISA = 0xFF;
    	 TRISB = 0xFF;
    	 TRISC = 0xBF;		//	10111111 -> R6 (TX) est en sortie
    	 TRISD = 0xFF;
    	 TRISE = 0x0F;			// RE0 en sortie
    	 PORTB = 0x00;
    	 PORTC = 0x00;
    	 PORTD = 0x00;
    	 PORTE = 0x00;
    	 ADCON1 = CONFIG_ADCON1;
    //	 OSCCON = CONFIG_OSCILLATEUR_INTERNE;
    //	 OSCTUNEbits.PLLEN = 0;
    	 // par defaut stdout = _H_USART;
    //	 stdout = _H_USART;
    	  Open1USART(USART_TX_INT_OFF &
    		 USART_RX_INT_OFF &
    		 USART_ASYNCH_MODE &
    		 USART_EIGHT_BIT &
    		 USART_CONT_RX &
    		 USART_BRGH_LOW
    		 , SPEED_VALUE );
    	INTCONbits.PEIE = 0;
    	  do {
    		ledControl();
    		if( DataRdy1USART() ){  // si registre de transmission est vide 							TEST DE RECEPTION
    			caractere=getc1USART(); // getcUSART get le caractere tapé par l'utilisateur
    			putc1USART(caractere);  // le micro renvoie le caractere tapé
    		putc1USART('b'); // envoie d'un caractere en boucle 											TEST DE TRANSMISSION
    	while(1);
    invitee05a3fcc
    Ben oui . CD pour installer le soft CLV sur PC (§10 page 4/146)
    Plus des étiquettes codes barres d'initialisation/test (§10.5.2 page 111/146)
    Tu n'as pas fini de rigoler avec ce truc . C'est aussi difficile à mettre en oeuvre qu'une formule I !
    Tu as intérêt à bien lire et relire la notice et à faire marcher ton lecteur sur un PC avec le soft CLV pour te faire la main (§11 page 4/146)
    La liaison est RS232 ou RS485 ou BUS CAN (page 89/146)
    Par défaut RS232 9600bds
    invite2ff4c604
    Je pense que je vais déjà mettre en oeuvre la liaison RS232 et si j'y arrive l'implémenter sur le scanner.
    invitee05a3fcc
    Sur le µC ? Ca sert à rien pour le moment .
    Ta priorité, c'est de faire marcher ton scanner sur un PC avec le soft CLV .
    Après tu t'occuperas de ton µC
    RISC
    Quel compilateur utilises-tu ? XC8 ?
    Pourquoi utilises-tu le très vieux MPLAB v8.xx au lieu de MPLAB X ?
    a+
    invite2ff4c604
    On nous a appris à coder sur ce compilateur mais je vous l'accords ce n'est pas le plus récent.
    RISC
    MPLAB n'est PAS un compilateur, c'est un environnement de développement.
    Ton compilateur C s'appelle soit C18 ou XC8 ?
    Il faudrait que ton "prof" se remette à la page...MPLAB v8.xx a disparu depuis 6 ans...
    As-tu un quartz sur ton processeur ?
    Prend un oscilloscope et regarde si quelque chose bouge sur les broches RX et TX
    a+
    invite5637435c
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Parceque c'est de la m... en boite...
    invite5637435c
    Donc elle a un bon prof.
    Tu devrais pourtant le savoir RISC, on aime utiliser ce qui fonctionne bien, pas passer son temps à douter du matériel.
    Rien n'oblige en plus à utiliser XC8 ni MPLAB.
    Comme d'habitude jamais objectif, toujours directif vers tes intérêts.
    Bof, Microchip le propose encore.
    Je suis passé à MPLABX de mon plein gré, un pistolet pointé sur la tête.
    invite5637435c
    Je n'aurai pas dit mieux.
  1. récuperation d'une donnée 16bit
    Par inviteb5b0fd5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2013, 05h16
  2. récupération de donnée (puissance)
    Par invite59ffe546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 11h09
  3. récupération de donnée
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2008, 13h16
  4. Microcontroleur, utiliser une donnée RS232
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 16h26
  5. recuperation de donnée du disque dur
    Par invite8020c84a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2007, 11h19
