[Programmation] Commander moteur transistor et ultrason sur Arduino
    invite0cb99535
    Dans le cadre de mon projet pluridisciplinaire de Terminale Ssi, j'aimerais pouvoir commander, à l'aide d'un programme arduino, un moteur 18V à partir d'une source extérieure à la carte Arduino (2 piles 9 Volts branchés en série) selon le montage suivant :
    Je dispose aussi d'un capteur à ultrasons grove (et de sa carte adaptable sur Arduino), et il faudrait que le moteur ne soit alimenté, pendant t secondes, que lorsque le capteur détecte une distance inférieur à 20 cm (par exemple), c'est-à-dire que la carte Arduino envoie une impulsion de t secondes au transistor.
    J'ai déjà ce premier programme (une bibliothèque trouvé une internet) qui donne la distance que détecte le capteur :
    J'ai essayé de le modifier sans succès, pour l'instant j'ai ce programme qui ne fonctionne pas :
    Lorsque je le téléverse, il me semble que le moteur tourne en continu, c'est-à-dire que le circuit est fermé en permanence. Avez-vous une idée des modifications à apporter à ce programme ? Je ne demande pas forcément le programme tout fait, mais une aide car cela fait des semaines que je bloque sur cette partie de mon projet.
    Merci d'avance, bonne soirée. !
    bobflux
    Re : Commander moteur transistor et ultrason sur Arduino
    Si la distance est < 20 cm, tu actives le moteur, mais tu as simplement oublié de le couper dans le cas contraire.
    invite0cb99535
    Merci de ta réponse si rapide. Suite à ton commentaire j'ai changé mon programme :
    Nom : 2016-05-11_16h41_23.jpg
Affichages : 237
Taille : 67,2 Ko
    Cependant il y a toujours 2 problèmes :
    - Le moteur tourne toujours en continu indépendamment de la valeur de la distance détecté
    - Le capteur à ultrasons fait une mesure toutes les 10 secondes alors que si la mesure est inférieure à 20 cm, il devrait refaire une mesure 0.1s plus tard
    invite1d577638
    Ton IF est pas bon... Remplace le RangeInCentimeter < 20 par ultrasonic.rangeincentimeter < 20
    invite0cb99535
    Oui, ça marche exactement comme il faut merci beaucoup !!!!
  1. capteur a ultrason+deux servo moteur et un arduino
    Par invite6a468eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2015, 16h12
  2. Emetteur et recepteur Ultrason brute pour base Arduino
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 20h56
  3. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  4. capteur à ultrason pour arduino
    Par invitea9b786c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 18h48
  5. Commander Un Moteur Avec Transistor
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 17h54
