[Analogique] Problème de tensions sous isis proteus
    invitea4f401e8
    Salut a tous,
    Je tente de voir l'influence d'une resistance interne d'une batterie sur le fonctionnement d'un appareil, ici modelisé par un moteur a courant continue, le problème est que comme vous pouvez le voir sur l'image je n'arrive pas a faire varier cette tension et le moteur tourne de la même façon. Les caractéristique du circuit sont les suivantes:
    Moteur avec une tension nominale de 12V
    resistance variable allant de 0.1 a 10000 ohms
    générateur delivrant 30v
    devrais-je plus tot m'interesser au courant?
    et 2eme petite question: comment visualiser ces courbes sur isis proteus?
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de tensions sous isis proteus
    invitea4f401e8
    Comment puis-je déplacer mon sujet dans électronique du coup?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par danywh Voir le message
    Il EST aussi en électronique.
    Comme les doublons sont interdits sur FUTURA, un gentil modo va virer celui en Physique .
    invitea4f401e8
    Ah ok merci cool
    mais t'aurai pas une réponse a mon problème?
    invitee05a3fcc
    Non, pour deux raisons :
    - Je ne connais pas ISIS
    - Je ne vois pas ce qu'apporte la simulation d'un moteur
    invitea4f401e8
    je ne voyait pas comment faire autrement pour simuler un appareil alimenté par une batterie, si tu as une idée je suis preneur?
    invitee05a3fcc
    Tu veux tirer quoi comme résultat de cette simulation ? Que la batterie se décharge plus ou moins vite?
    Pas besoin de simulation pour arriver à cette conclusion .
    invitea4f401e8
    Non, que lorsque la résistance interne du générateur augmente trop, la batterie n'est plus capable de fournir assez d’énergie pour faire fonctionner l'appareil (en faite c'est l'influence de la température sur une batterie)
    Antoane
    Responsable technique
    Il faut connecter le curseur du potentiomètre à l'une des extrémités. Sans cela, tu n'utilises pas le curseur et la résistance entre les extrémités est constante, elle vaut 1 kOhm.
    google > utilisation potentiomètre en résistance variable
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
    invitea4f401e8
    Merci énormément, cela fonctionne parfaitement
    Saurait tu comment tracer la vitesse du moteur et l'évolution de la tension?
  1. Bascule JK sous ISIS PROTEUS
    Par invite3c3039ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 00h55
  2. LT1073 sous proteus ( ISIS )
    Par inviteada1543f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 11h37
  3. uc pic sous proteus isis
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 00h53
  4. condition initiale sous proteus isis
    Par invite8b53d8b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 18h29
  5. Probleme Sous Proteus Isis
    Par inviteed0dde28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 16h40
