[Outils/Fab/Comp] Largeur de piste sur PCB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    invite1e5c41c8
    je suis nouveau sur le site et j'ai quelque petite question ou je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse assez précise.
    Actuellement étudiant, je réalise un circuit imprimé pour un projet de contrôle à distance sur un relais.
    Voici ma question:
    j'ai une contrainte au niveau de la taille du circuit et de sa réalisation.
    mon circuit est alimenté sur le réseau 230V de EDRF donc j'ai une largeur de piste de 3.597 mm (intensité 10A).
    ma question :
    j'utilise un transformateur 230V ac -> 3.3 V dc pour ma partie contrôle; est ce que certaines perturbations peuvent apparaître sur le PCB ? car à la sortie du transformateur mon routage sera d'une largeur de 0.254 mm (intensité 0.5 A)
    Cependant y'a t'il des distances à respecter selon les différentes pistes ?
    gcortex
    Re : Largeur de piste sur PCB
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    tes pistes me paraissent fines. On vend 3 épaisseurs de cuivre : 35, 70 et 105µ,
    sachant qu'une piste ne peut pas être épaisse et étroite. tu peux aussi étamer à chaud pour tes 10A.
    invite1e5c41c8
    Bonjour Merci
    Pour l'épaisseur de cuivre sur couches externes j'ai choisi 70 µm.
    donc pour intensité 10 A , et l’épaisseur de 70 µm.
    j'obtiens 3.597 mm largeur de piste pour la tension 230 V ac
    une fois passé a travers le transformateur j'ai en sortie 3.3 V dc et 0.5 A donc je change la taille de piste de mon circuit j'ai choisi 0.254 mm.
    Cependant, j'hésite sur la taille de piste pour le 3.3v et les distance entre le routage des piste du 230V et du 3.3V.
    gcortex
    tu utilises un calculateur ? tu devrais prendre une marge.
    L'isolation théorique c'est 3000V/mm.
    Cependant avec l'humidité et les poussières, prends 500µ,
    çà doit être a peu près ce qu'on trouve entre 2 pastilles pour souder un triac.
    1mm si la charge est inductive.
    invite1e5c41c8
    Bjr à toi,
    On peut voir ton ébauche de PCB ? (typon)
    Tu ne dis RIEN sur les dimensions de ton PCB ?
    Il y aura QUOI (matériel, composant) sur le PCB ?
    invite1e5c41c8
    Merci de ta réponse
    Donc sur ma carte j'aurais 2 largeurs de piste 3.597 mm et 0.5 mm
    l'une a 230 V ac , 10 A et l'autre 3.3 V dc, 0.5 A.
    la distance entre le câblage de ces deux pistes est de 1 mm à respecter pour éviter les perturbations ?(si j'ai bien compris)
    ci-joint un schéma simplifié
    invitee05a3fcc
    invite1e5c41c8
    Bonjour F6bes
    dimension PCB : 14.3*86.9 mm
    composants sur PCB = transformateur ac/dc, bornier *2, relais , Acs 711
    invite1e5c41c8
    Merci DAUDET78 pour le lien les docs vont me servir.
    invite1e5c41c8
    Citation Envoyé par Xed Voir le message
    Bonjour F6bes
    Bien-sur le ACS711 avec les composants conseillé dans le datasheet.
    invite1e5c41c8
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    gcortex comment as-tu déterminé les 1 mm pour l’écart stp ?
    gcortex
    au pif. 300V crête avec un facteur 10.
    PS : tu vois ce que çà donne un calculateur : http://forums.futura-sciences.com/el...me-denude.html
    Dernière modification par gcortex ; 12/05/2016 à 15h51.
    invite1e5c41c8
    Mdr j'ai vu l'article tous à l'heure
    gcortex
    Le pif ya rien de tel ! Le calculateur ne sait pas tout.
    invite1e5c41c8
    Si je veux faire le calcule pour d'autre projet à l'avenir. Tu pourrais me donner la méthode ou le lien explicatif stp ?
    gcortex
    C'est une question de bon sens. pas de méthode.
    Les plus prudents vont aller jusque 5mm
    invite1e5c41c8
    Je suis tombé sur un lien, et concernant mon routage j'ai un doute
    https://www.lelectronique.com/ressou...rime-8-p4.html
    invite1e5c41c8
    Après c'est avec une couche de cuivre de 35 µm, donc est-ce que pour 70µm on divise par 2 ? ( oui c'est une question très bête ).
    gcortex
    Oui mais non ! calcule pour 35 et prends 70 !
    invite1e5c41c8
    Voici mon gros problème
    ( au niveau des ecarts)
    ci-joint schema
    invite1e5c41c8
    c'est possible en terme de réalisation avec le schéma ci-dessus?
    invite5637435c
    surtout que c'est strictement faux.
    invite5637435c
    Le pif et l'électronique ne font jamais bon ménage, il y a juste des règles à respecter qu'on appelle des normes.
    invite5637435c
    Si j'en crois ton post#21 on semble deviner le transfo à droite de l'image, c'est bien ça?
    Si tel est le cas tu ne peux faire circuler la phase et le neutre ainsi.
    A choisir il vaut mieux réduire la section des fils quitte à augmenter la température que de déroger aux contraintes d'isolement.
    Lorsqu'on a besoin d'isolement et que l'on manque de place on peut aussi prévoir des rainures, l'air étant un très bon isolant.
    Sans une vue globale de ton PCB difficile d'en dire plus.
    Vue que tu es sous Eagle, apparemment, poste un zip.
    invite1e5c41c8
    Bonjour HULK
    Du coup comment je peut appliquer cette norme car j'ai récupéré les tableaux de normes que tu avait partager dans un poste précédent est j'ai du mal à comprendre
    Pourrais-tu m'expliquer s'il te plait ?
    invite5637435c
    Ca c'était bon en 1980, ou quand c'est fabriqué en chine.
    Depuis c'est strictement prohibé, c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un produit non conforme.
    Quand on soude un triac ou autre 3 pattes sur un PCB on doit disposer les pattes en triangle en les préformant avec un outil, en prévoyant des mini rainures.
    invite1e5c41c8
    Voici-ci joint mon pcb
    invite5637435c
    Je regarderai quand ta pièce sera validée par un modo.
    Ah, bah c'est déjà fait
    invite5637435c
    Pourquoi 10A coté secteur?
  1. réduction de largeur de piste
    Par minioim dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 12/05/2015, 09h25
  2. Largeur des piste de CI
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 09h59
  3. Amperage et largeur de piste de pcb
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2010, 08h01
  4. Largeur de piste routage
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 15h28
  5. Largeur de piste
    Par invitef1b2bbc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 16h31
