[Autre] Cherche micro-contrôleur obsolète
    invite29be2dfb
    Question Cherche micro-contrôleur obsolète
    Pour remettre en état un synthé Akai, je dois remplacer un micro-contrôleur NEC µPD7810G au format QUIP.
    Cette puce date des années 80. Il semblerait qu'elle ait également été utilisée dans des machines à écrire, ou des machines à coudre, mais je n'en sais pas plus.
    Toute info, tout conseil seront bienvenus. Merci!
    inviteede7e2b6
    Re : Cherche micro-contrôleur obsolète
    un allemand semble en disposer....
    http://www.synthmaster.de/service.htm
    invite5637435c
    si c'est bien un microcontrôleur il te faudra aussi un programme à mettre dedans...
    inviteede7e2b6
    d’après "alldatasheet" c'est la version de petite série , qui tourne avec une rom externe.
    donc si celle du shynté est en état...
    invite29be2dfb
    Thumbs up Re : Cherche micro-contrôleur obsolète
    Superbe, merci! Je googlise depuis 2 jours sans résultat…
    «Juno 106»: rien que cette info peut m'aider.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui, mais je crois que non: heureusement pour moi, cette version est sans ROM. Le programme est apparemment sur une EPROM externe.
    invite29be2dfb
    Je n'ai pas de réponse de «synthmaster», mais j'ai finalement trouvé des vendeurs de NOS sur ebay.
    Par contre il y a plusieurs références similaires: d78c10g, d7810hg, et même d78c10agq…
    D'après une doc plus récente (page 50), la principale différence concerne «I aref», le courant de référence du CAN. Entre autres…
    C'est très abstrait pour moi… Je préfère renoncer au CMOS, mais la version H est très proche. Des conseils?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mAdVax Voir le message
    M'étonnerait fort.
    Qui fait tourner l'EPROM externe pour communiquer avec?
    invite5637435c
    Tiens nous au courant.
    Pour supposer ça bien entendu tu as le schéma... sinon sur quoi te bases-tu?
    invitef86a6203
    4K bytes ROM d'après le datasheet...
    C'est rapé !
    invite29be2dfb
    Je ne comprends pas. Ça tourne, une EPROM? Pour moi, il n'y a pas plus passif comme composant actif.
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Moi aussi j'avais mal lu la première fois. Il y a 2 versions, 7811 avec ROM masquée et 7810 sans ROM (et donc aussi 78C14 avec double ROM)
    À part ça, une idée concernant la version H? (doc plus haut)
    invitee05a3fcc
    c'est une image ! Le µC doit envoyer une adresse et venir lire une donnée.
    Et cette adresse est variable et balaye (encore une image !) le contenu de l'EPROM.
    Donc il y a un paquet de fil entre le µC et l'EPROM
    - 8 fils de donnée
    - 12 fils d'adresse (4K d'EPROM)
    Il est probable que ton µC multiplexe adresse et donnée. Donc 12 fils seulement avec un latch (genre 74xx374)
    invite29be2dfb
    c'est une image !
    Oui, je ne suis pas expert en électronique, mais pas non plus idiot. J'avais ajouté un « ». Je tentais de répondre avec le sourire à la question de HULK28 qui sous-entendait que quelque chose m'avait échappé (mais quoi?)
    C'est à peu près ça, comme écrit dans la doc. Et c'est un 74hc373. Quel rapport avec ma question?
    Merci pour votre intérêt à mon problème.
    invitee05a3fcc
    Simplement pour t'expliquer comment le µC "faisait tourner" (adressait et lisait !) l'EPROM
    invitef86a6203
    Effectivement la version 0 n'a pas de ROM.
    Donc l'EPROM est surement le firmware.
    invite63d2c74b
    Le D78C10AGQ-36 devrait faire l'affaire pour remplacer ton composant.
    Cdlt
    invite29be2dfb
    Bonjour ced
    Ça tombe bien, cette version est la plus courante. Je me disais en fin de compte que c'était un choix peu risqué.
    Je vais tenter! Merci!
    invite29be2dfb
    Du nouveau…
    Citation Envoyé par ced78370 Voir le message
    Et oui, ça fonctionne! C'était bien le CAN, et cette puce plus récente fait parfaitement le job. Le module de son est maintenant opérationnel.
    J'ai d'autres problèmes avec le contrôleur, mais c'est une autre histoire.
    Merci!
  1. lecture ecriture sur micro sd avec micro controleur atmel
    Par invitedffdc8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 22h12
  2. Micro-contrôleur
    Par invite60488190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 14h19
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 14h33
  4. Micro contrôleur
    Par invitef1db8509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 09h11
  5. micro-controleur
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 00h02
