[Programmation] Programmation micro-contrôleur ATMEL
    invitefe65a858
    Je suis nouveau sur ce forum.
    Je souhaiterais faire transférer un programme que je possède dans un micro-contrôleur Atmel 89c2051 (voici le lien du type de micro-contrôleur : http://www.atmel.com/devices/at89c2051.aspx ) L'objectif est remplacer le contrôleur actuel qui est défectueux et donc de programmer dedans le programme qui était installé dans celui qui est défectueux.
    Pouvez-vous me donner les coordonnées d'une personne pouvant le faire?
    Merci d'avance,
    Pierre
    elektrax
    Re : Programmation micro-contrôleur ATMEL
    tu as le fichier programme source ou le dump hex ? et d'où viennent-ils ?
    tu peux le faire toi meme facilement, pour 8 euros un sp200s from china 3 semaines d'envoi, j'ai flasher 2 89c2051 avec sans problemes
    il te faut le hex toutes façons avec les données fusibles exactes
    invitefe65a858
    Merci pour ta réponse.
    Le fichier que j'ai est un fichier ".hex". Je n'ai pas du tout de compétences en électronique c'est pourquoi je suis venu sur le forum pour trouver
    quelqu'un qui puisse réaliser la programmation (contre rémunération bien sûr). La personne qui assure la maintenance sur nos cartes électroniques n'a pas l'appareil pour le faire et me disait que cela ne valait pas la peine d'en commander un en raison du prix trop important (elle me parlait de 300 euros); elle n'a donc pas pu faire la réparation. Je pense qu'elle ne doit pas connaître l'appareil dont tu parles. Est-ce qu'avec cet appareil à 8 euros, le résultat serait aussi bon? (c'est pour une application de spectacle dit il faut que cela soit fiable à 200%).
    elektrax
    çà ne te coute rien de m'envoyer le fichier hex, il n'y a pas de logiciel simple qui permette de retrouver le source à partir d'un hex au cas où tu aurais peur du piratage.
    deviner le hardware à partir d'un hex, ou recreer le code source, c'est peut-etre possible (retro-engeenering), j'attends que quelqu'un me le prouve.
    je ne sais meme pas si les hex avr configure les fusibles automatiquement comme icprog avec les pic, alors que la mr..d g540 genius programmer à 50 euros ne le fait meme pas
    comment as-tu obtenu le hex ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par dragonfly76 Voir le message
    En cas de défaillance : il faudra annuler un spectacle ou il faudra organiser des funérailles ?
    C'est pas la même contrainte de fiabilité...
    abracadabra75
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    je ne sais meme pas si les hex avr configure les fusibles automatiquement comme icprog avec les pic, ?
    On peut farpaitement se servir d'icprog pour programmer les AVR. Je l'ai utilisé pendant longtemps en parallèle avec un logiciel (je ne me souviens plus du nom) qui configurait les fusibles. le logiciel AVRDUDESS (à base d'IPROG) réunit les deux fonctions.
    Par ailleurs, les fusibles peuvent être configurés dans le programme lui-même. C'est décidé lors de l'écriture du programme.
    Mais il me semble que c'est rarement le cas, car il faut alors connaître les registres du µp, ce que ne savent pas toujours faire les (mauvais) programmeurs.
    Impossible de savoir comment cela a été fait à partir du fichier HEX.
    Une recherche glouglou 'programmateur AVR' ma donné en première réponse un outil à 3 zorros:
    http://www.chicoree.fr/w/Le_programm..._cher_du_monde
    qui se trouve être celui que j'utilise quotidiennement, mais acheté en... devine où? pour 1,5 €, tranport gratuit!
    Tu as aussi (un site sérieux):
    http://www.fischl.de/usbasp/
    donnant le driver allant avec.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Gérard
    Est-on sûr que ce soit le µC qui soit HS et seulement lui?
    elektrax
    résumons nous : dragonfly veut un at89c2051 flashé avec le fichier hex qu'il possede, personne ne peut dire si la config fusibles est intégrée ou pas dans le hex, on suppose que oui
    on ouvre le soft qui va avec le "flasheur" hardware qu'on possede, on charge le hex, le logiciel positionne la config des fusibles, on clique sur "program" et ok
    invitefe65a858
    "En cas de défaillance : il faudra annuler un spectacle ou il faudra organiser des funérailles ?
    C'est pas la même contrainte de fiabilité..."
    Les deux ! Le composant contrôle une machine de magie qui permet à un acteur d'apparaître sur une plateforme dans une explosion de flammes.
    invitefe65a858
    Merci pour vos réponses ! J'ai trouvé quelqu'un qui avait un programmateur et qui m'envoie la pièce.
    Mon problème est en principe résolu !
    Gérard
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Tu n'as pas répondu à cette question.
    invitefe65a858
    Oui, pardon.
    Nous avons 2 cartes rigoureusement identiques dont une de secours uniquement.
    Sur la carte en panne, l’un des relais qu’elle comporte se colle directement lors de sa mise sous tension, alors qu’il ne devrait se coller que lorsqu’elle reçoit un signal émis un moment déterminé. En interchangeant les 89C2051 sur les 2 cartes, celle qui était en panne ne présente plus la panne, mais celle qui ne l’était pas présente alors cette panne. On pense donc qu’il y a peu de chance que cela vienne d’ailleurs, d’autant que les cartes sont simples en conception. A voir toutefois une fois la pièce remplacée.
    Antoane
    Les deux !
    Dans ce cas, la réparation ne simprovise pas, tant pis pour la quelques centaine d'euros que coute la carte neuve !
  1. lecture ecriture sur micro sd avec micro controleur atmel
    Par invitedffdc8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 22h12
  2. Programmation micro contrôleur
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2012, 12h43
  3. Choisir un micro contrôleur ATMEL
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 12h58
  4. programmation du micro controleur d'une imprimante
    Par invite46fafcae dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 23h49
  5. micro-controleur ATMEL
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 19h05
