Choisir un micro contrôleur ATMEL
    invite3570b5f7
    Je voudrais réaliser un système qui comprend 2 cartes électroniques reliées entre elles.
    La première est une carte qui contient un µC (un codeur rotatif avec BP et une sortie PWM).
    Sur une autre carte optionnelle, il faut que je gère un affichage à LED 7 segments (3 afficheurs).
    Ces deux cartes doivent être reliées entre elles avec le moins de fils possible (bus SPI ou I2C).
    Il y'a quelques dizaines de centimètres entre ces deux cartes au max.
    Tout ca pas de soucis je sais faire, et programmer
    Le soucis c'est le choix des µC... En effet j'ai pas besoin d'un gros µC sur la carte 1, mais j'en trouve pas des petits avec I2C...
    De plus, je suppose qu'il existe des circuits intégrés qui gèrent les 7 segments avec un bus SPI ou I2C mais je préfère un µC car moins chère qu'un MAX et je peux gérer d'autre choses ...
    Au final je cherche :
    - Un µC Atmel avec une sortie PWM et un bus de communication SPI ou I2C.
    - La même chose mais avec un CAN en plus.
    Et dans la multitude de µC Atmel, je ne sais pas par où commencer... j'ai l'habitude du ATmega 8535, ATtiny 2313...
    Voilà merci
    gcortex
    Re : Choisir un micro contrôleur ATMEL
    personnellement je fais tout avec un AT90PWM3B : 2€15 par 10...
    série-para : TPIC6C595
    Dernière modification par gcortex ; 31/01/2012 à 06h25.
    inviteeb160de1
    Télécharges le XLS sur les AVR 8 bits sur le site d'atmel, apres tu peux trier les references en fonction de tes critères.
    Je plussoie pour le PWM3B, il est pas cher, tres fourni en PWM, dispose meme d'un DAC interne.
    Pour le CAN, il y a la série AT90CANxxx, mais peut etre est il intégré sur d'autres references.
    Aurélien
    invite3570b5f7
    Merci je vais fouiller de ce coté là.
    C'est vrais qu'il est cool ce PWM3B car 3 sorties PWM c'est ce qu'il me faut pour la suite.
    Merci pour l'info du XLS je vais le télécharger
    Sinon pour la conversion serie para je voudrais éviter les registres à décalage car il m'en faudra 2 (3 afficheurs = 2x7 segments + 1x 2 segments donc 16 bits).
    Enfin à moins que ca existe en I2C... je préfère ce protocole à celui du SPI.
    Je vais continuer à fouiller et je vous tient au courant d'ici ce soir.
    gcortex
    il supporte 100mA donc tu peux multiplexer.
    il suffit d'envoyer l'octet en avance...
    gcortex
    le xls m'intéresse aussi mais il est où ?
    inviteeb160de1
    Tout simplement sur la meme page qui liste tous les megaAVR par exemple...
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...bfamily_id=760
    Citation Envoyé par joey57
    Vérifie toutefois leur indépendance, ces micros étant faits pour des applis tres particulirere (ballast electronique), vérifie bien leurs relations, les timers, etc.
    Aurélien
    gcortex
    ah ok merci
    tu peux pas jeter un oeil ici ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...tmega-pwm.html
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Malheureusement l'asm Atmel me donne des boutons
    Mais surtout je n'ai jamais utilisé le module PWM sur ce modele la (j'ai deja choisi le PWM3B cependant mais uniquement parce qu'il n'est pas cher et dispose d'un DAC interne).
    Aurélien
    invite3570b5f7
    Sympa tout ca
    Hier en 2h de temps j'ai réaliser un variateur à PWM avec un ATmega 8535. 2 boutons pour augmenter et diminuer la période, avec un retour sur un LCD (qui affiche la valeur de 0 à 256. En sortie un mosfet etc.
    Je vais lire la doc sur les PWM3B ^^
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 14h33
  2. choisir micro controleur - programmateur
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/07/2010, 20h43
  3. micro-controleur ATMEL
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 19h05
  4. micro controleur
    Par invite07d46e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 15h24
  5. Quel micro-controleur choisir pour LCD ? (16F946, ... autres)
    Par Fred-ql dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 18h51
