[Energie] Calcul d'une autonomie d'une batterie rechargeable quelconque
    invite7e6929c7
    Bonsoir à tous, actuellement en terminale S option sciences de l'ingénieur, je dois faire mon projet mais je rencontre quelques difficultés.
    Je cherche en ce moment à calculer l'autonomie d'une batterie rechargeable (1.2V et 2000mAh) mais avec 6 emplacements donc 7.2V et 12000mAh
    Je suis entrain de le faire à l'aide du robot fourni par mon lycée à qui la fiche technique est accessible ici : http://www.makeblock.cc/mdrawbot-kit/
    Donc j'effectue cela : T = Q/I
    avec T le temps
    Q la charge en mAh
    I l’intensité en A
    On sait d’après la fiche technique du makeblock que 12 V correspond à 2.0 A
    Donc pour 7.2 volts, on aura 7.2*2/12 = 1.2A soit 1200 mA
    Donc T = 12000*1200 = 10h d’autonomie
    Dans un autre temps je souhaite le comparer avec les moteurs mais alors là, je ne sais pas du tout comment m'y prendre (ceux sont ceux-là : http://www.makeblock.cc/42byg-stepper-motor/)
    Voilà, en espérant que quelqu'un puisse me sortie de cette impasse
    Cordialement, Ecraze
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul d'une autonomie d'une batterie rechargeable quelconque
    Bonjour ecraze et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ecraze Voir le message
    Si tu as 6 éléments 1.2V et 2Ah
    • En les mettant en parallèle tu as une batterie équivalente de 1.2V et 12Ah
    • En les mettant en série tu as une batterie équivalente de 7.2V et 2Ah
    C'est la dure loi de la physique ....
    invite7e6929c7
    Mais je n'arrive pas à voir où vous voulez en venir compte tenu de l'autonomie de ce dernier
    invite7e6929c7
    Nom : emplacements.jpg
Affichages : 291
Taille : 145,0 Ko
    La chose est présenté sous cette forme
    invitee05a3fcc
    Donc la bonne réponse, c'est
    invitef29758b5
    Des volts qui correspondent à de ampères ?
    Comme des cochons correspondent à des serviettes ?
    Il faut , pour calculer l' autonomie , mesurer la consommation de ton robot en fonctionnement .
    Aucun calcul ne pourra te donner cette valeur .
    PS : C' est quoi un makeblock ??
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas où tu vois cette consommation, mais admettons !
    C'est quoi qui te permet d'affirmer que plus la tension est basse, moins il consomme?
    - Si il y a un régulateur linéaire, il consomme le même courant en 12V et en 7,2V
    - Si il y a un régulateur à découpage, il consomme plus de courant en 7,2V (I=12*2/7,2=3,3A) qu'en 12V
    Si tu tires 2A sur une batterie NiMh de 2Ah (décharge à 1C) .... elle ne fait plus 2Ah car tu la décharges trop vite (voir la doc de la batterie)
    En théorie, elle dure 1 heure. En pratique, à la louche, entre 15 et 30 minutes (et sa durée de vie est écourtée)
    Et je ne te parles même pas à 3,3A !
    ceux sont ceux-là :
    C'est du moteur pas à pas. La consommation est fonction du driver , de sa conception et de sa programmation (en fonction du couple nécessaire et de sa vitesse de rotation).
    invite5637435c
    à part une page où on peut acheter le bazar je ne vois pas la fiche technique dont tu parles...
    Un petit effort serait le bienvenue, je n'ai pas envie de chercher.
    Juste pour pinailler, on ne pinaille jamais assez, le temps s'exprime avec t et non pas T qui est réservée à la température.
    invite7e6929c7
    J'ai cherché partout sur le net j'ai pas plus d'informations
    invite5637435c
    Tu dis "accessible ici", mais où??
    A quoi sert de poster un lien où il n'y a rien?
    invite7e6929c7
    Sur le site y'a des informations sur le produit, je peux pas en fournir plus, j'ai pensé que ça pourrait aider
    invite5637435c
    Ben non.
    tu écris:
    Tu as forcément eu un support avec ce projet, des documents etc.
    C'est le cas en STI2D, donc poste le zip de ce que tu as qu'on en sache un peu plus sur tout ce qui est demandé.
    Sinon on y est encore à la Saint Glinglin.
  1. autonomie batterie calcul
    Par invite88069de4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2015, 18h23
  2. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Par invite1e247787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 22h15
  3. Calcul d'autonomie d'une batterie
    Dernier message: 06/05/2010, 15h50
  4. Calcul de l'autonomie d'une batterie
    Par invite53057276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 08h10
  5. Calcul autonomie batterie
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 13h49
