[Autre] Cellule RC_RC_RR
Cellule RC_RC_RR
    invite666728fd
    Cellule RC_RC_RR
    Que vaut la sortie Us du circuit de la pièce jointe? Avec une f=50Hz et une tension Ue de 230V je trouve Us~15V. j'ai des doutes avec mes calculs car cette sortie attaque la base d'un NPN (le 3N7313) alors que la documentation que je trouve sur ce transistor indique une tension max de 7V pour la base.
    ff.
    inviteede7e2b6
    Re : Cellule RC_RC_RR
    le Vbe d'un transistor bipolaire Si est de 0,7 volts
    invitee05a3fcc
    En direct . Mais de -7V en inverse ....
    Mais je suis curieux de voir la P.J.
    invite5637435c
    si tu mets 47mF il y a comme un problème... en 230VAC
    Si tu as voulu écrire 47nF alors tu écris comme un cochon.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par forumfutura Voir le message
    Ben, branché sur un émetteur/base de NPN, la tension est clampée à 0,6V en positif et aux environs de -7V en négatif .
    Je n'ai pas vérifié tes calculs, mais ils ne sont valables que sans charge .
    Tu veux faire quoi avec ce montage ?
    invite666728fd
    Cette sortie attaque la base du 3n7313 se trouvant dans un circuit de commutation de transformateur d'impulsion qui commande des thyristors de la partie puissance alimentant un moteur à CC. ( HULK28 c'est bien 47nF et non mF)
    ff
    invite666728fd
    Au fait c'est surtout pour pouvoir determiner Ue, car Ue est fournie par un transfo qui a claqué et sur lequel il n'y avait rien comme marquage. Ou bien que vaut la tension au niveau du 2ème RC ( avant diviseur de tension RR)? Avec cette info je peux en deduire Ue et determiner donc quel transfo mettre Ã* la place.
    ff
    invite5637435c
    Tout ça me semble très confus, tu distilles des infos au compte goutte et franchement je n'ai pas le temps de jouer à ça.
    Tu n'es pas le seul, à croire qu'on ne vous apprend plus à présenter vos idées, tu dois comprendre que nous débarquons dans ton monde et donc tu dois être le plus précis possible si tu veux des réponses détaillées, précises et cohérentes.
    Tout en respectant le temps que les gens t'octroient pour t'aider.
    Je te répondrai quand tu nous présenteras tout ça mieux que ça, pour le moment ce n'est pas le cas du tout.
    Si tu dois présenter ça à quelqu'un surtout ne fais pas comme ça.
    Et utilise un clavier+PC, visiblement tu es sur un téléphone et il y a des caractères étranges, ça n'arrange rien à l'affaire.
  1. VBA Excel - Masquer ligne vide de x cellule à x cellule
    Par invite82dd4f96 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/09/2015, 11h14
  2. Cellule germinal et cellule somatique 1erS
    Par invitef6cd3de0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2012, 13h20
  3. [Biologie Cellulaire] différence entre cellule procaryote et cellule eucaryote
    Par invited16a6f5e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/06/2012, 18h46
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 12h12
  5. Cellule transformée et cellule cancereuse !!
    Par invitebfb1e233 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2005, 12h27
