[Analogique] problème ampli DIY
problème ampli DIY
    le solar
    problème ampli DIY
    Bonjour à tous ;
    J'ai réaliser un ampli de tropique (qui passe que très rarement par ici maintenant je crois)
    Le système de est donc composé (pour le moment, il seras par la suite alimenter par une batterie de 12v),il est donc pour le moment composer, d'une alim de labo blanko ps3003 (0_3A, 5A crête) ,d'un boostor pour une alim +/- 22v, un d'un ampli de tropique class b.
    J'ai réalisé la version à darlington (pour pouvoir descendre en impédance et augmenté en puissance)
    Voilà le soucis qui se pose, tout fonctionne bien jusqu'à un moment où l'alimentation s'effondre, sous 2 ohm mais aussi sous 4ohm (plus tôt sous 2 ohm)
    J'ai donc utilisé un son basseux sur 2 hp de 4 ohm (comme sur la vidéo) , au moment où mon alim s'effondre j'ai ;
    Côté neg, _1.8v
    Côté pos, env 13v
    En amperage en 2.25A
    Pour que sa reparte il faut que je débranche les haut parleur env 10s, le temp que l'alimentation regrimpe (un peu comme un condo qui se charge)
    Liens vers une vidéo
    https://youtu.be/EsA-VXPmwlQ
    Si vous avez des idée je suis preneur
    Merci à vous
    inviteede7e2b6
    Re : problème ampli DIY
    il est probable que l'alim ne débite pas suffisemment
    inviteede7e2b6
    ajout.....
    il est inutile , et déconseillé, d'alimenter un ampli de puissance par une alim stabilisée
    le solar
    oui , oui , j'ai pris pour habitude de testé mes montage avec mon alim de labo (au cas ou j'aurais fait une bêtise) au pire j'ai une alim de pc sous le bras , je testerai avec un fuse de 5A .
    mais logiquement l'alim devrait donné 5A en crête , donc a 2.5A il devrais pas y avoir de soucis , au pire si il tape dans le haut , lorsque je baisse le volume tout devrais revenir a la normal ? la ces pas le cas même si j'éteint et je rallume toujours le même soucis , comme dit plus haut la solution débranché la charge et la rebranché 10s après .
    inviteede7e2b6
    emballement thermique ? auto-oscillation ? passage dans la cinquième dimension ?
    le solar
    emballement thermique je ne pense pas ( les radiateur sont chaud mes pas bouillant ) , 5 eme dimension pas pour le moment (de moins je ne pense pas ) , auto oscillation peut être sa demande a être appondit , voit tu sur mes schéma une aberration qui ferais que a 2A un composant nommé X causerais un court circuit ?
    inviteede7e2b6
    une photo de la maquette ?
    inviteede7e2b6
    y'a un truc très zarbi sur la branche du bas ,
    où la base du BDX54 est attaquée par la base du BD139 !
    quand je parlais de cinquième dimension , j'étais pas loin !
    le solar
    la base du bdx54 attaqué par la base de bd139 ? sur mon schéma le bdx54c est attaqué par la base du bc547....
    inviteede7e2b6
    exact ( je vais changer de lunettes) , mais c'est tout aussi absurde !
    le solar
    le montage est dispo a la page 11 de tropiqualisation class b , donc testé par tropique normalement , après c'était en expérimentation ....
    inviteede7e2b6
    tu donnera le lien....
    le solar
    inviteede7e2b6
    vu.... ben j'pige pas... pas assez de QI
    le solar
    Bon voilà, j'ai essayé sur batterie de 12v, sa ne change rien que sa soit sous 2 ou 4 ohm, à env 2,5A le système se bloque je dirais, le son deviens dégueulasse .(comme sur la vidéo)
    Je crois que j'ai un circlo qui traîne par chez moi (version darlington) ,je tenterait sur boostor voir si saute aussi à 2.5 A...
    romulus123
    Salut Pixel !
    où la base du BDX54 est attaquée par la base du BC547 !
    Tropique a déjà expliqué en détails le fonctionnement de son ampli en première page de son topic !
    (Mais j'ai pas eu le courage de lire les explications sur le fonctionnement du bazar ! )
    Apparemment, ce type de montage permet d'éliminer les distorsions de croisement dues au montage Push-pull (et ainsi réduire le THD ?)
    Dernière modification par romulus123 ; 14/05/2016 à 18h59.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    je connais le principe du transistor multiplicateur de Vbe pour polariser et contrôler l’échauffement d'un étage de puissance,
    mai j'ai jamais vu monté comme ça !
    invitee05a3fcc
    Tropique est un spécialiste des montages tordus. Par contre, il les testait avant publication .
    le solar
    Bingo! J'ai trouver la solution ( je pense)
    J'ai testé un ampli (circlo darlington) et coupure aussi à 2,5A donc le soucis viens de boostor, en shuntant la self et les condo à l'entrée de boosto sa va, pas de coupure jusqu'à 3.5A, j'ai pas monté plus haut pour le moment.
    J'attends ma commande de résistance de puissance (4ohm 50w) , arrivé pour faire des test plus approfondie....
    le solar
    dite je me pose une question aussi si je doit utilisé cette ampli avec une alim de simple de 30v cela est il possible ? si oui quelle sont les modification a apporté ?merci a vous .
    inviteede7e2b6
    c'est un ampli dessiné pour une alim symétrique....
    le solar
    En faite je dispose chez moi une alim de 5 à 30v c'était pour sa...
    Je ne vais pas la convertir en +/-15v
    Au pire essayer d'adapter cette ampli pour un montage avec alim simple, sa serais difficile à mettre en place ?
    Si vraiment trop dur il servira pour pour alimenter des tda....
    inviteede7e2b6
    faut se refader l'étude..... déjà que je ne pige pas trop ce circuit ,je passe la main
  1. Problème Pré-ampli et Ampli
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 18h51
  2. [Brun] Problème ampli
    Par inviteefd14bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 18h50
  3. Problème d'ampli
    Par inviteabf9ed77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 12h51
  4. probleme d'ampli
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2006, 14h39
  5. problème d'ampli
    Par invite5dacab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2004, 18h36
