[Analogique] pb oscilloscope
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
pb oscilloscope
    invite0fbee68c
    pb oscilloscope
    sur une brocante j'ai trouver un vielle oscilloscope et vue que je m’intéresse a l'électronique je l'ai acheté
    il est dans mon atelier le problème est que normalement quand on branche rien au entrer il doit y avoir un trais que l'on règle sur le zéro
    hors la il n'affiche rien et quand on branche un appareil (mon téléphone) et que l'on passe une musique on arrive a voir certaine fois un petit trais qui décent
    avez vous une idée de ou sa vient ?
    voila des photos de la bête
    c'est un telequipment d61
    cordialement alexis
    luc_1049
    Re : pb oscilloscope
    Essayez deja avec une tension continue connue et régler l'échelle voir le décalage, la trace est peut être trop décalée en haut ou en bas.
    Que se passe-t-il lorsque vous augmentez la base de temps ?
    La trace est elle plus ou moins visible lorsque vous tournez le bouton d'intensité ?
    Avec le premier essai que vous aviez fait, avez vous bien mis en couplage alternatif et réglé le niveau de synchronisation ?
    Avez vous déja utilisé et réglé un oscilloscope ?
    inviteede7e2b6
    c'était une sous-marque de TEKTRO , engin valable , mais à confier à quelqu’un du sérail pour vérification et prise en main.
    Positron1
    Tu as une sortie de contrôle qui délivre un signal carré à 50 hertz, il sert aux réglages de l'appareil.
    Repère la position de tous les potars, pour y revenir si c'est pas le bon !!!! dans le lot il y en a deux qui servent à la luminosité et la netteté du spot
    Teste
    invite0fbee68c
    voila une petite vidéo qui vous montre son problème
    https://youtu.be/g6XS1M_3RJc
    alors que l'on ait sensé obtenir sa
    Nom : D61-facade.jpg
Affichages : 400
Taille : 101,8 Ko
    Positron1
    si j'ai bien compris, tu n'obtiens qu'un flash lors du changement de position du commutateur gnd, dc, ac
    ce serait un problème d'ampli vertical mais ça ne le ferait que sur une voie , est ce le cas ?
    invite0fbee68c
    non c'est en touchant au bouton +/-
    et non c'est sur les 2
    je vais demander a un pote son père travail dans l'électronique
    invite63d2c74b
    As tu essayé de "jouer" avec la position haut/bas pour rechercher si ton zéro ne serait pas mal réglé ? Passe en GND et bouge le bouton rouge de droite.
    on dirais que le signal est hors cadre, et le passage en +/- inverse ta courbe donc on le voit juste passer...
    invite63d2c74b
    Autant pour moi le +/- c'est pour trigger sur un front montant ou descendant... Mais pour le reste fait le test
    P.I. : la doc de l'oscilloscope http://www.hobbielektronika.hu/forum....php?id=262895
    DAT44
    il faut commencer par vérifier les alims, si ok, vérifie le balayage Y sur les collecteur de TR634 et TR635 (ou directe sur les pattes 7 et 8 du tube).
    invite0fbee68c
    une 2eme petite vidéo
    https://youtu.be/W3Ig-SVlEDQ
    luc_1049
    Avez vous déja utilisé un oscilloscope ? Savez vous faire le réglage pour voir un signal ??????
    invite0fbee68c
    oui j'en ai déjà utilisé un mais il était plus récent
    luc_1049
    Concernant la vidéo du #11
    le focus n'est pas fin.
    N'est il plus possible de descendre la trace ?
    Que se passe-t-il si vous couplez la voie testée en bf pour supprimer la composante continue ? Ou si vous l mettez sur gnd pour tenter de mettre la trace au milieu de l'écran.
    La même manip en inversant la synchro et avec l'autre voie ?
    Un coup de bombe f2 déja sur les interrupteurs à glissière ce serait bien mais peut être pas suffisnt.
    invite0fbee68c
    entre tr635 et tr 634 j'ai 26.5V
    entre tr634 et la masse j'ai 46.5
    et entre tr635 et la masse j'ai 20.5
    invite0fbee68c
    j'ai peut être trouvé la panne
    Nom : IMG_8167.jpg
Affichages : 350
Taille : 306,3 Ko
    DAT44
    Si il n'y en a qu'une, tu a du bol !
    invite0fbee68c
    a vérifié mais je crois que r661 et r647 sont elles aussi mortes
    DAT44
    le 80V est bon ?
    tu a combien sur les base de TR634 et TR635 ?
    DAT44
    Citation Envoyé par alexdu86 Voir le message
    sur la doc, la polarité moyenne sur les collecteur est de 55V, ce n'est pas étonnant que les résistances est autant chauffé
    invite0fbee68c
    il faut mettre des combien de watt en résistance
    es que c'est normal que r109 (5.6K ohm) soit rendu a 827 ohm
    et j'ai trouvé une résistance dé-soudé d'une patte (r655)
    DAT44
    R109 c'est dans l'amplis X, il semble que ça est pas mal chauffé aussi
    Si les valeurs on baissé , c'est sur que ça chauffe plus.
    sur la doc les resistance R92,R109,R649 et R655 sont donné pour 1,5W , si tu les remplace tu peut mettre des 2 ou 3W
    il faut vérifier que les transistors qui corresponde n'on pas souffert également ...
    R655 et R649 font 1,3K
    R92 et R109 font 5,6K
    Dernière modification par DAT44 ; 17/05/2016 à 22h27.
    Positron1
    Il faudrait trouver pourquoi il y a eu tant de chauffe, sorties en court jus ou excès de courant qui peut être commun aux deux
    DAT44
    les condensateur de filtrage sont vieux, verifie l'ondulation résiduelle (voltmètre en mode AC).
    Si hors spécification : remplacer le condensateur de filtrage de l'alim.
    Le condensateur double C402 peut être remplacé par deux 2200µ(ou un peu plus) indépendant.
    invite0fbee68c
    il faut que je remplace C44 un condo de 1.5nF pour 125V pensé vous que celui la fait l’affaire
    http://www.gotronic.fr/art-condensat...5-nf-11285.htm
    DAT44
    d'origine c'est du condo polystyrène genre:
    http://fr.farnell.com/lcr-components...60v/dp/9520104
    invite0fbee68c
    oui mais il est donnée pour 125 v d'origine
    DAT44
    celui de chez FARNELL fait 160V, donc c'est bon.
    invite0fbee68c
    et si on le remplace par un condo céramique sa change quoi ?
    invite5637435c
    Ca change tout.
    On ne remplace pas comme ça une techno par une autre.
    Le polystyrène est très particulier, c'est le meilleur en stabilité thermique notamment, très faible distorsion (beaucoup utilisé en audio).
    La tangente de l'angle de perte n'est que de 0.00033 à 3GHz et 0.0001 à 100MHz ce qui fait de lui le meilleur dans ce domaine.
  1. Oscilloscope
    Par oerlikon64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 21h58
  2. Oscilloscope
    Par invite82aea940 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 19h11
  3. [Blanc] oscilloscope
    Par inviteb8797a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 16h42
  4. oscilloscope
    Par invitef4b8e7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 19h27
  5. Oscilloscope
    Par invite0b127ea6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2006, 11h13
