J'ai quelques petites questions ....
    invite70208552
    J'ai une lampe (6V ; 6W).
    On veut alimenter avec un générateur de fém E = 9,0 V et de resistance interne r = 0,50 Ohm.
    Il faut que je calcules la resistance de la lampe, mais je ne vois pas quelle formule utiliser.
    Puis, je dois dire si la lampe fonctionne normalement si on la branche directement sur le générateur.
    Si quelqu'un pouvait m'adier svp !
    LTHOMAS
    Re : J'ai quelques petites questions ....
    salut,
    P=U.I => IL = PL / UL = 6 / 6 = 1A
    Ug = fem - r.I = 9 - 0.5 X 1 = 8.5V
    => La lampe est alimenté en 8.5V alors que c'est une lampe prévue pour 6V donc elle risque de griller si on la branche directement sur le générateur !
    Thomas
    invitec4616f5a
    Salut, ta lampe = 6 volt, ton générateur = 9v donc c'est pas bon...
    La résistance de ta lampe:
    U=6v
    P=6w
    P=U²/R
    6=36/R
    R=6ohms
    il faut donc que tu ais un courant de 1 ampere qui passe dans ta lampe
    P=U*I
    Donc que la résistance totale vu de ton générateur face:
    9Ohms-R interne du générateur
    donc 8.5ohms
    Il faut donc que tu mettes en série avec ta lampe une résistance de 2.5ohms et de puissance 3 watts
    Ainsi tu auras 6 volt sur ta lampe et un courant de 1 ampere qui la traversera, donc tu fourniras 6 watts a ta lampe et tout sera bon
    invite70208552
    LTHOMAS --> je ne vois pas d'où vient le L dans ta formule ?
    Grulou --> Ya des trcs que tu balances dont je n'ai pas compris ce qui fait que je ne comprends pas ton raisonnement !
    inviteb65e81be
    IL= courant traversant la lampe
    UL=tension au bornes de la lampe
    L=lampe
    tu dois ajouter une résistance additionel à ton circuit pour que la lampe ne grille pas. c'est facile à calculer.
    Bjr Flyste..
    Connais tu la loi d'ohm ?: U= RxI
    Connais tu le calcul de la puissançe?: P=UxI
    On te donne de U de la lampe et le P de la lampe.
    Avec çà , les deux formules et un peu de réflexion
    tu dois arriver à trouver la R de ta lampe.
    Bien sur je ne suis pas là pour te donner la réponse.
    invite70208552
    Oui, j'ai trouvé c'est 6 Ohm mais ensuite je suis pomé !
    invitec4616f5a
    Citation Envoyé par flyxter
    Si tu disais plutot ce que tu ne comprennais pas?? parce que c'est vraiment élémentaire comme calcules...
    Mais en gros tu mets une résistance de 2.5ohms 3 watts en série avec ta lampe et le tour est joué
    invite70208552
    Je viens de faire l'exo, et j'ai aussi toruver 2.5 Ohm, donc à priori, je ne me suis pas trompé !
    invite70208552
    http://img112.imageshack.us/my.php?image=schema9kx.jpg
    Les 3 conducteur ohmique du circuit ci dessus reçoivent la même puissance P = 20 W.
    Le générateur a une fem E = 12 V et une resistance interne négligeable.
    A ) Calculer l´intensité I du courant délivré par le générateur.
    B ) Calculer la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique
    C ) Quelles sont les valeurs des trois resistances.
    D ) Pouvait-on affirmer que R2 = R3 sans calcul ?
    LTHOMAS
    ça c'est pas très compliqué, il faut juste savoir que pour 2 résistances en parallèle, Réq = (R1XR2)/(R1+R2)
    Le reste c'est de la loi d'ohm et loi des mailles.
    Vas donc faire un tour sur http://lotz.thomas.free.fr dans la rubrique cours...
    bon courage
    Thomas
  1. quelques petites questions futur métier
    Par invite93d2641d dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/02/2006, 22h44
  2. Quelques petites questions simples...
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2005, 17h46
  3. Quelques petites questions...
    Par invite34306d99 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2005, 19h22
  4. Quelques Petites Questions
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2003, 18h16
