[Programmation] Problème module gsm800L sur pic18F45K20
    invite2ff4c604
    J'essaie d'intégrer un module gsm sim800L sur un pic18F45K20. Pour cela, je teste les différentes commande AT du module gsm. Et ça ne marche pas ... j'aimerais quelques conseil , svp !
    Je vous mets mon code , ainsi que l'erreur
    Code:
    #include <p18f45k20.h>
    #include <delays.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <usart.h>
    // initialisation des bits de configuration matérielle
    #pragma config  FOSC = INTIO7		//clock
    #pragma config WDTEN = OFF
    #pragma config LVP = ON
    #pragma config MCLRE = OFF
    #define	CONFIG_ADCON1		0x8e
    #define CONFIG_OSCILLATEUR_INTERNE	0x76   // 16 MHz internal
    #define SPEED_VALUE 	25   //  25 pour 1 MHz pour 9600
    							 //  103 pour 16 MHz pour 2400 avec BAUDRATE_16 =1
    /** D E C L A R A T I O N S ******************************************/
    void AT(){
    // Negotiate baud rate
     puts1USART("AT");** // Send "AT" string then wait for a short delay
     putc1USART(0x0D);** // Termination by CR (ASCII value of Enter in Hex)
     Delay10KTCYx(100);******* //100 millisecond delay
    void AT0(){
    // Disable command echo
    //puts1USART("AT0");   // Send "AT0" to disable echo mode
    putc1USART(0x0D);   // Termination by CR (ASCII value of Enter in Hex)
     Delay10KTCYx(100);    //100 millisecond delay
    void ATCMGF(){
    // Set message type as TEXT
    //puts1USART("AT+CMGF=1");   // Send "AT+CMGF=1" string to set SMS mode to TEXT
    void ledControl(){
    		PORTEbits.RE2 = 1;
    		Delay10KTCYx (160);	// 400 ms
    		PORTEbits.RE2 = 0;
    		Delay10KTCYx (160);
    void main()
    	char caractere;
    	 INTCONbits.GIEH = 0;	// inhibe les interuptions
    	 TRISA = 0xFF;
    	 TRISB = 0xFF;
    	 TRISC = 0xBF;		//	10111111 -> R6 (TX) est en sortie
    	 TRISD = 0xFF;
    	 TRISE = 0x0F;			// RE0 en sortie
    	 PORTB = 0x00;
    	 PORTC = 0x00;
    	 PORTD = 0x00;
    	 PORTE = 0x00;
    	 ADCON1 = CONFIG_ADCON1;
    //	 OSCCON = CONFIG_OSCILLATEUR_INTERNE;
    //	 OSCTUNEbits.PLLEN = 0;
    	 // par defaut stdout = _H_USART;
    //	 stdout = _H_USART;
    	  Open1USART(USART_TX_INT_OFF &
    		 USART_RX_INT_OFF &
    		 USART_ASYNCH_MODE &
    		 USART_EIGHT_BIT &
    		 USART_CONT_RX &
    		 USART_BRGH_LOW
    		 , SPEED_VALUE );
    	INTCONbits.PEIE = 0;
    	do {
    		AT();
    	while(1);
    inviteeb160de1
    Re : Problème module gsm800L sur pic18F45K20
    Ce n'est pas un bug de fonctionnement c'est un bug de compilation.
    Dans ton fichier gsm.c tu fais appel à la fonction putc1USART que le compilo ne connait pas (pas définie dans le champ de vision du fichier gsm.c). Probablement résolu par l'ajout de "#include <usart.h>" en entête si c'est bien dans ce fichier qu'est déclarée ta fonction.
    invite2ff4c604
    Le soucis c'est qu'il est bien déclaré plus haut..
    Du coup je ne sais pas d'ou ça vient
    inviteeb160de1
    Dans quel fichier est présent le prototype de ta fonction putc ? Es tu certain que le compilo va chercher le bon (quel est le repertoire indiqué pour l'acces aux headers appelés comme <xxx.h>.
    Sinon, tu peux aussi déclarer ton prototype en entete de ton fichier gsm.c, du genre : extern void putc1USART(char data);
    Aurélien
  1. PWM sur PIC18f45K20
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/11/2014, 15h31
  2. ADC du pic18f45k20
    Par invited88f282f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2014, 08h53
  3. Utiliser module gsm sur PIC18f45K20
    Par franofcholet dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2013, 21h38
  4. pickit et pic18f45k20
    Par invite2f6724a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2013, 18h12
  5. Probleme pic18f45k20
    Par invite6fb3495b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 15h58
