[Numérique] prolonger impulsion de multiplexage en sortie d'opto
    invite3a1051d7
    j'envisage d'utiliser un MAX 7219
    http://docs-europe.electrocomponents...6b807c18cd.pdf
    avec cette technique de multiplexage si l'on commande des LED celles si sont commandées par des impulsions (durée 1ms) cela n'est pas gênant car la persistance rétinienne fait le reste .
    je souhaite remplacer quelque LED par des optocoupleur . la sortie des opto (sortie collecter ouvert ) sera donc une recopie des entrée . je voudrai prolonger l'impulsion de sortie pour avoir un signal continu entre 2 impulsions (j'ignore pour l'instant le temps entre 2 impusions ? ) mais il doit etre assez faible puis que l'on ne voit as de scintillement )
    je pense que cela doit se faire en sortie de l'opto puisque l'entrée estcommandée par le multiplexeur MAX7219 .
    pouvez vos m'indiquer une piste de solution .
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : prolonger impulsion de multiplexage en sortie d'opto
    un monostable ( 4528)
    invite3a1051d7
    merci bien
    c'est un(doube) monostable redéclenchable (donc c'est que je cherche )
    pour info
    existe t il le même circuit en 4 ou 8 sorties?
    inviteede7e2b6
    vois un tacalogue de fournisseur on va pas tout faire
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux aussi fabriquer ton monostable "à la main" :
    Le trigger n'étant pas toujours indispensable, à voir en fonction de ce qui se trouve derrière.
    Le RC est à choisir en fonction de la fréquence fsw à laquelle est alimentée la led. En première approximation : 1/(R*C) >> fsw.
    Si j'ai bien lu la datasheet du MAX, tu peux aussi bricoler un monostable autour de lui, de manière à ce que la led de l'opto soit toujours alimentée : Le condensateur se charge pendant que la led est alimentée par le MAX, il se décharge dans la led et la résistance pendant que le MAX s'occupe des autres afficheurs.
    invite3a1051d7
    je suppose qu'il faut connaitre les principaux fabriquant ?
    sas faire de pub je commande souvent su RS mais les recherche sont pas simple ?
    je m’approvisionne le plus souvent en local pour les composants courant (resistance condo ..)
    si vous avez des sites à me recommander pour des recherche de composants
    je vais tester la methode proposé par Antoine
    Alain
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    à "nos" âges : l'expérience ! ( ça vaut tous les logiciels)
    il y a quelques années , j'aurais torché le probléme avec un GAL, il était déjà aberrant d'assembler plus de trois circuits logiques
    Antoane
    Tu peux faire ta recherche sur le site professionnel, puis chercher si les références qui t'intéressent sont disponibles sur le site pour particuliers.
    Tu peux aussi utiliser les moteurs de recherche de sites comme Farnell, Digikey, Mouser... Qui sont bien remplis et performants. Ou directement sur les sites des fondeurs (STM, Fairchild...)
    Même si tu galères, visiter les catalogues récents te permet de voir ce qui se fait et qui pourra te servir pour une prochaine application.
    invite3a1051d7
    Même si tu galères
    Ramer ça va mais galerer ? (même si c'est indispensable de temps en temps )
    mais je sais que :
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron !et je crois même que c'est en sciant que LEONARD 2 20 6
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 22h26
  2. Une impulsion en sortie au démarrage du PIC ???
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2013, 06h15
  3. eviter les vibations PWM en sortie d'opto
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 15h11
  4. Cherche composant pour chaque entree une impulsion en sortie
    Par inviteb453ab0d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2009, 22h39
  5. comment prolonger la durée d'une impulsion?
    Dernier message: 05/11/2008, 07h57
