[Outils/Fab/Comp] Mesure de courant avec Resistance variable
    invite52e63212
    J'ai un petit souci avec mon driver LEDs. Il semble faible en puissance et ne peut pas piloter deux réseaux de LEDs en même temps, car quand je les allume tous, le courant d'appel dépasse le maximum de courant que peut débiter mon driver (qui a un courant nominal de 710mA). Donc je voudrais trouver le seuil de courant au-delà duquel mon système crash. Je veux utiliser une résistance variable pour détecter ce seuil, mais je crains une chute importante de tension sachant que mon driver fonctionne sur la plage 9-16V.
    Merci de vos lumières...
    Re : Mesure de courant avec Resistance variable
    Bjr à toi,
    Tu dis: "...le maximum de courant que peut débiter mon driver (qui a un courant nominal de 710mA)...."
    Le seuil est a:...!! ( Voir le Port Salut !)
  1. Mesure de courant autrement que par une résistance en série ?
    Par invite7baf4945 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/04/2013, 18h54
  2. Problème de mesure du courant avec une résistance shunt
    Par invite270352c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 16h08
  3. Réguler un courant dans une resistance variable
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 18h41
  4. Resistance de shunt 200 Amp 75 mV - Mesure de courant
    Par invite12f7ac60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 14h02
  5. Résistance Variable avec un MOS
    Par invitee1ac73cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 14h10
