Réguler un courant dans une resistance variable
    invitedc4c7c69
    Je souhaite réguler un pulse de courant de 40ms dans une charge resistive qui varie au cours du temps (durant les 40ms) afin d'assurer un courant constant dans cette charge. La valeur de consigne doit être ajustable.
    Pour se faire, je pensais utiliser un montage que j'ai sous la main : controller TI, Mosfet driver ir2101 pour high-side et low-side, MosFet capteur de courant de type effet hall.
    Actuellement je drive le transistor high-side avec un PWM qui ouvre le circuit vers la resistance.
    Le courant à reguler : 1-2A
    source de tension 12V
    charge typique : 3-5 Ohms
    Je veux que le courant dans la charge soit constant et non haché, je travaille actuellement à 100kHz. Je pense diminuer cela jusqu'à 20kHz.
    Ma question : quel filtre utilisé pour avoir un courant constant (donc tension constante aux bornes de la resistance) ?
    inviteede7e2b6
    Re : Réguler un couratn dans une resistance variable
    hello ,
    but de la manip ?
    invitedc4c7c69
    réguler un courant dans une charge resistive qui varie au cours du temps. Dans ce cas un fil à mémoire de forme.
    Qu'en penses-tu du montage que je m'apprête à utiliser ?!
    invitee05a3fcc
    Le fil se moque du fait que le courant soit continu ou haché. Pas besoin de filtre
    invitedc4c7c69
    Re : Réguler un courant dans une resistance variable
    Je suis d'accord avec toi. mais je souhaite réguler ce courant, donc il faut que je le mesure. Si je fais une mesure synchrone durant la periode ON du PWM, je mesurerais toujours le même courant ! ma resistance (charge) varie en fonction du temps.
    invite3a1051d7
    "Dans ce cas un fil à mémoire de forme"
    j'utilise du fil a memoire et pour cela je regule l'intensité avec un lm317 (car mon intensité n'est que de400mA ) mais on peut utiliser unLM350
    je ne comprends pas l'interet de pulser , peut tu nous en dire plus ?
    Alain
    invite12de5372
    Je pense avoir lu un sujet qui traite de ton probleme ! Le composant adéquat est alors un MC34063A en régulateur de courant.
    Bonne chance.
    invite12de5372
    Voire le sujet suivant traiter par monnoliv et Antoane
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-a-marche.html
  1. Résistance pour limiter courant dans une LED
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/07/2010, 18h49
  2. Résistance variable pilotée par une tension...
    Par invite5288c60e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 18h11
  3. réguler un courant alternatif
    Par invite8c502e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 15h17
  4. Alternateur de vélo dans résistance variable
    Par invite5bd94e21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 14h42
  5. Réguler en boucle de courant
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/06/2008, 08h18
