URGENT variation de tension
    invite8f632b1f
    Je suis bloqué sur un problème simple :
    Je dois faire varier le courant dans mon montage en jouant sur la tension comment m'y prendre ?
    En utilisant un jfet ? une configuration de résistance ?
    Etant bloqué à cause de cela, je dois rapidement trouvé une solution, merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : URGENT variation de tension
    Pour les urgences, en France, il y a le 15, le 17, le 18 et le 112
    Par contre, sans connaitre le courant à faire varier! 1mA ou 100A ?
    invite8f632b1f
    La variation sera entre 1mA et 10mA par exemple en fonction de la tension qui elle varie entre 1v et 5v
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi ta charge ? Donne des détails sur ton montage complet
    invite8f632b1f
    Dans notre schéma on a 3 étages, le premier une base commune ou émetteur commun à impédance d'entrée faible, le second une paire différentielle, commandée par le courant, c'est ce courant que l'on cherche à faire varier à partir d'une tension.
    invitee05a3fcc
    Un schéma vaut mieux que 100 discours ....
    invite8f632b1f
    J'ai un montage, mais comment vous le faire partager ?
    invitee05a3fcc
    invite8f632b1f
    J'ai vu que je dois insérer une PJ mais sur quel bouton je dois appuyer ? dsl je m'en sors pas trop avec les ordis
    invite8f632b1f
    Je pense que cela a du marcher
    invitee05a3fcc
    bouton bleu "répondre à cette discussion" et en bas "gerer les pièces jointes"
    invite8f632b1f
    Voici le schéma un peu plus haut...
    invite8f632b1f
    Comment je peux remplacer ce generateur de courant par un générateur de tension ?
    invitee05a3fcc
    invite8f632b1f
    Oui effectivement, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais un dernier problème subsiste, celui du générateur de courant qui doit être remplacé par un générateur de tension
    invite8f632b1f
    L'idéal serait de faire varier la tension et de parvenir grace à un montage intermédiaire à faire varier le courant, un petit coup de pouce serait nécessaire car on fait du sur place....
    invite8f632b1f
    Nous avons encore une journée pour répondre à cette question, dans l'espoir que notre bonne volonté vous motive pour nous mettre sur la voie. Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Et ton générateur de courant est tiré au 0V ?
    inviteb6d3588e
    Si je traduis ton problème:
    Tu voudrais remplacer dans ton schéma ta source de courant de 250mA par une source de courant pilotée en tension. Est-ce correct?
    Tu veux que l'intensité de cette source de courant varie entre 250mA (commande: 0v) et 260mA (commande: 5v).
    invite8f632b1f
    On a fait quelques changement par rapport aux résistances, on veut une tension entre 1 et 5 V qui commande le courant entre 0,1 et 1mA
    invite8f632b1f
    Le générateur de courant doit impérativement être remplacé par un géné de tension continu entre 1 et 5 v et cela nous donnera un courant variable (on va utiliser les -15 +15 peut être)
  1. Transistor en commutation sur variation de tension
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 22h42
  2. variation de tension à l'aide d'un potentiometre ?
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 08h36
  3. Détection de variation de tension
    Par invite064d4fc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 20h11
  4. variation de la tension
    Par invite2e80692d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 21h13
  5. Thermostat à variation de tension
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2005, 17h46
