Détection de variation de tension
    invite064d4fc5
    J'ai un portail électrique avec une télécommande 4 boutons. Seuls deux sont utilises pour le portail. J'ai fait des test avec un multimètre sur la carte du portail. L'appui sur les boutons inutilisés déclenche chacun sur une broche le passage d'une tension de 11.4 V à 16.3 V. Pour être clair, j'ai du 11.4 V en permanence et je passe à 16.3 V quand j'appuie.
    Je recherche un moyen pas cher de détecter cette variation avec un composant qui me fermerait un relais lorsque j'appuie.
    Je précise que si j'ai des notions d'électricité, je suis nul en électronique.
    Merci pour vos réponses.
    Arhtur
    bertrandbd
    Re : Détection de variation de tension
    La fermeture du relais n'est effective que pendant l'appui sur le bouton poussoir? Quelle est la tension d'alimentation de ta carte?
    invite064d4fc5
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    Oui je veux que la fermeture du relais ne soit effective que pendant l'appui.
    Mais en y réfléchissant bien je peux aussi fermer le relais avec un des boutons libre et l'ouvrir avec l'autre.
    La tension d'alimentation de la carte est de 24 V.
    inviteef5c8f87
    tu peux faire en sorte que ton relais soit excité pendant un temps donnée après l'appuis sur le bouton.
    Auto maintiens avec tempo.
    invite064d4fc5
    Citation Envoyé par gantix Voir le message
    Mon problème est comment exciter mon relais pendant le passage de la tension de 11.4 V à 16.3 V. Car je rappelle que sur ce connecteur j'ai en permanence 11.4 V et quand j'appuie sur le bouton je passe à 16.3 V
    inviteef5c8f87
    J'ai une solution (je suis en electrotechn), tu utilise un relais de seuil de tension. A 16V un contact se ferme et tu fais ce que tu veux.
    invite064d4fc5
    Cela semble tout à fait être la solution que je recherche. Je vais aller dans la boutique électronique du coin car je n'arrive pas à trouver chez Conrad.
    Merci beaucoup
    Arhtur
  1. Variation d'une tension avec un condensateur plan
    Par invite42de20ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 16h23
  2. Détection absence de tension
    Par invitec5bfd471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2009, 11h02
  3. Détection tension basse avec Zener
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 11h05
  4. variation de la tension
    Par invite2e80692d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 22h13
  5. Thermostat à variation de tension
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2005, 18h46
