Transistor en commutation sur variation de tension
    invite128338d5
    Bonjour !
    J'aimerais commander 7 LED Ultrabright (3.6v, 20mA) en parallèles avec un signal audio (donc alternatif) oscillant entre 0 et 0.5v (comme sur le schéma).
    Je pense donc utiliser un transitor en commutation seulement (je veux juste qu'il servent d'interrupteur sans amplification ni rien ) et une batterie de 4.8v.
    ==> comment faire ?
    En fait mon problème se pose notamment sur le fait que la commande se fait en tension (faut-il utiliser un MOS ?), de plus cette tension est plutôt faible (0.5v max, donc la commutation devrait ce faire vers 0.3v) et le signal est alternatif (signal audio).
    Alors est-ce qu'un transistor sera suffisant ou il faut que j'utilise autre chose ?
    Merci !
    invitee6bb5e82
    Re : Transistor en commutation sur variation de tension
    je pense , qu'il faudra amplifier ton signal variant de 0 à 0,5 volts ,
    car il faut une tension ,entre la base et l'éméteur de ton transistor
    supérieur à ( >) 0,7 volts ,pour changer l'état de ton transistor.
    Donc , selon moi le transistor ne suffit pas...
    invite128338d5
    Ou alors un NE555 seul...
    Mais étant donné que je cherche à utiliser le moins de composants possible, si quelqu'un à idée qu'il n'hésite pas. Oui oui "qu'il n'hésite pas
    invitea3c675f3
    LM3916 + transistor PNP collecteur commun pour donner le gain en courant et des résistances d’équilibrage.
    http://www.national.com/ds/LM/LM3916.pdf
    invite128338d5
    C'est que ce composant à l'air très sympa, mais à 3€ pièce c'est trop cher (vous l'aurez compris, il m'en faut pas qu'un )
    Merci beaucoup pour la réponse en tout cas !
    invitea3c675f3
    LM339 + quelques résistances, capas en entrée et un xtor en sortie plus naturellement les résistances d’équilibrage des LEDs.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/LM339.shtml
    invite128338d5
    Ahah Super !
    Merci Louloute/Qc !!! (il y a même les liens pour les datasheet c'est vraiment la classe )
    invite128338d5
    Il n'y a plus que la partie "xtor" qui me pose un problème .
    En fait je vais faire simple : c'est quoi un "xtor" ? Google n'a pas pu m'aider...
    Je mettrais un petit schéma quand j'aurais fini si il y en a qui sont intéressé
    invitea3c675f3
    Le LM339 est un comparateur avec sortie en collecteur ouvert, il est incapable de fournir beaucoup de courant. Le plus simple st d’y brancher la base d’un transistor PNP ; collecteur du transistor à la masse ; l’émetteur fournit aux résistances puis aux LEDs qui vont alors à ta tension positive.
    Je suppose que dans ton prochain message tu vas demander comment faire côté entrée.
    invitea3c675f3
    Donc un petit schéma.
  1. Transistor en commutation.
    Par invite65e17d0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 10h04
  2. transistor en commutation
    Par inviteb3487307 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 13h36
  3. probleme de transistor en commutation
    Par invitea2e814b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 12h54
  4. Transistor En Commutation
    Par invite3f7cb915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 14h36
  5. Transistor en commutation
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 13h09
