temporisateur sur signal en créneaux
    invite5ccabdbc
    après pas mal de recherches théoriques mais aucun test pratique, je viens vous demander confirmation pour mon idée/shéma
    je possède 2 sources 12v, une fixe (toujours à +12V) et une en créneaux, type clignotant (à peu prés 1s ON, 1s OFF). la tension en créneaux n'est mise que temporairement.
    je souhaites couper (ou diminuer) le 12V constant lorsque le 12V en créneau commence. je pourrais faire ça simplement avec un relais, mais le clignotement serait "une fois l'un, une fois l'autre"
    je cherche donc un moment de temporiser, c'est à dire maintenir ouvert le relais, durant au moins la phase à 0 du créneau. le signal 12V constant reviendrait par exemple 2s après le dernier créneau
    pour cela, j'ai pensé à un condensateur en parallèle, qui maintiendrai ouvert le relais, mais il consomme trop. j'ai pensé donc à inclure un transistor qui serait sous le courant résiduel du condensateur, et qui commanderait lui derrière le relais.
    ah précision, le relais pour le 12v constant doit supporter une consommation d'une bonne dizaine de watt
    ce n'est pas facile de décrire le phénomène avec un simple texte, je vais essayer de vous trouver un exemple concret...
    Merci à tous pour vos réponses
    Maxime
    invitee05a3fcc
    Re : temporisateur sur signal en créneaux
    Tu remets la sauce avec tes clignotants ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...n-voltage.html
    invite5ccabdbc
    les clignotants du prototype sont finis, histoire close
    mais effectivement, ca rejoind l'idée, meme si ca serait idiot d'eteindre les phares lorsqu'on met le clignotant !
  1. [Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    Par invitece7c0e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 15h03
  2. generateur de creneaux
    Par invite49e6dab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 17h55
  3. Passage d'un train d'impulsion en signal créneaux
    Par invite7404f80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 22h46
  4. Temporisateur 20 minutes sur pile portatif
    Par invitefec47709 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/11/2008, 21h33
  5. Supprimer des créneaux sur une PWM
    Par invited1760f77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 22h03
