generateur de creneaux
    invite49e6dab1
    Nom : michel-2.jpg
Affichages : 612
Taille : 50,2 Ko
    Je suis à la recherche d’un schéma de générateur de créneaux asymétriques à commande spéciale.
    Cette asymétrie doit passer d’un mini à un maxi ( créneaux positifs très court …. à …. créneaux positifs très long ) en 4 ou 5 secondes.
    En guise de commande de départ , un simple interrupteur
    Dés que je ferme l’inter les créneaux positifs qui étaient courts deviennent de plus en plus grands ( pendant les 4 ou 5 secondes )
    Dés que l’inter s’ouvre , l’inverse doit se passer ; les créneaux positifs longs doivent se réduire au mini toujours en 4 ou 5 secondes.
    La fréquence devrait être comprise entre 50 et 300 p/s …. pas d’importance
    J’ai pensé à un circuit générateur de tension rectangulaire du type NE555.
    Si je réalise le montage avec un potentiomètre comme sur la figure 1 c’est parfait … j’ai exactement ce que je recherche ; mais je veux que ce soit une montée en tension de 0 à 12 volts ( par exemple ) qui me fasse passer de la figure A à la figure B
    J’avais pensé à la montée en tension d’un chimique alimenté par une résistance qui commanderait une porte d’entrée d’un quelconque CI… et le fait de couper l’alim du conden la tension chute progressivement et le phénomène inverse se produit.
    Qui pourrait me dépatouiller de ce problème technique ?
    D’avance merci
    merci de respecter la charte en évitant de faire apparaitre des coordonnées personnelles
    Préférer les mp, plus sécurisées pour les échanges privés
    Dernière modification par Jack ; 18/01/2009 à 11h08.
    invitee05a3fcc
    Re : generateur de creneaux
    une idée de départ .....
    invite49e6dab1
    OK et merci
    je n'ai pas tout compris mais expérimentation dés ce jour
    je pense que le deuxième CI est du genre UA741
    encore merci résultats ce soir ou demain à la suite de ce message
    Jean-Marie F6CHU
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par f6chu Voir le message
    Surtout pas ! et je ne veux plus entendre parler de cet ancêtre ....
    C'est un comparateur (LM311 LM2901 ou autres)
    invite9379824b
    Hello,
    voici ce que je propose comme idée, à base de 3 ampli-ops :
    Ampli-op #1 génère un signal triangulaire à 200Hz
    Ampli-op #2 fonctionne en comparateur et génère un créneau à partir du signal de l'ampli-op #1 et d'une tension de référence
    Ampli-op #3 génère une rampe de tension (triangle asymétrique) de fréquence 0.2Hz qui sert de référence pour l'ampli-op #2.
    Le tout devrait pouvoir être fait avec un LM324 + quelques résistances et condensateurs.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    dans la datasheet du LM555, il a une application "pulse width modulator" qui pourrais convenir, dans ce cas la modulation serait fournie par un second 555 en générateur de rampe (voir l'autre application du LM555, "linear ramp")
    On trouve 2 LM555 dans un LM556 !
    invite49e6dab1
    bonjour à vous trois en ce lundi
    malheureusement je n'ai actuellement que des 555 à disposition
    l'achat des CI se fera samedi à Paris ( ici c'est le plateau de Langres )
    Si j'avais le plan de l'idée de Qristoff j'aurais réalisé la chose ce jour
    est-ce possible Qristoff ?
    ...savoir que je suis un bon électromécanicien mais très très mauvais en électronique
    de toute manière je réaliserai les 3 montages préconisés je veux apprendre ( en plus d'avoir besoin ) et vous tiendrai au courant sur ce forum
    encore merci à tous les trois .... Jean-Marie
    invite49e6dab1
    Rebonjour messieurs ( ou bonsoir )
    J’ai trouvé quelques LM339 à démonter d’une platine pro destinée à la récupération et ai réalisé le montage de "DAUDET78" avec ¼ de LM339….. je pense que ça vaut un LM 311 ou un LM2901 ?????
    C’est parfait mais expérimenterai tout de même l’idée de QRISTOFF si il me donne le schéma à réaliser
    J’ai 20 de ces circuits à réaliser et vous remercie vivement de l’aide apportée .
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Lm339=lm2901
    invite49e6dab1
    J’en arrive aux choses sérieuses ( dessin du circuit imprimé )
    Ayant 20 ou 25 montages à faire , j’aimerais qu’ils soient réalisés séparément ( 20 ou 25 circuits imprimés )
    Si j’utilise des LM 339 je serais tenté de grouper 4 montages sur le même circuit imprimé.( puisque 4 comparateur par CI )
    Dans mon cas je devrais donc utiliser des LM 311 mais ! ! ! !
    Je pense que ….
    1 et 4 à la masse ( mon moins 12 volts )
    8 au plus 12 volts
    2 entrée de ma tension de référence
    3 entrée venant du NE 555
    7 sortie ….
    OK
    la 4 , 5 et 8 que dois-je en faire ?
    j’ai été ( comme souvent ) sur le site :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM311.shtml
    mais comme je suis aussi ignare en anglais qu’en électronique , je suis encore obligé de vous déranger.
    d’avance merci
    Jean-Marie
    invitee05a3fcc
    Si tu utilises un LM311, 5 et 6 en l'air
    Si tu utilises un LM339, tu peux utiliser un seul NE555 et 4 comparateurs branchés dessus
    invite49e6dab1
    Bien OK
    grand merci .... jean-Marie
  1. Passage d'un train d'impulsion en signal créneaux
    Par invite7404f80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 22h46
  2. Créneaux positif et négatif
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 20h47
  3. Supprimer des créneaux sur une PWM
    Par invited1760f77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 22h03
  4. NE555:astable à créneaux symétriques
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 11h27
  5. Créneaux -> sinusoïde ( un peu de maths ... :D )
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 10h47
