Résistance Variable avec un MOS
    invitee1ac73cc
    J'ai le même type de question.
    Voila, j'ai une pile un peu spéciale (une pile bactérienne) qui est assez comparable à un générateur de Thévenin avec la tension en circuit ouvert de 0.6V et une résistance interne inconnue.
    Je souhaite traver la caractéristique U(I) de cette pile, mais de façon automatisée, en faisant varier la charge la charge de façon très précise avec un ordinateur.
    J'ai une carte d'acquisition qui me permet de faire varier une tension analogique précisément. Je met donc un MOS controlé en Vgs.
    Pour connaitre la relation entre Vgs et Rds, je polarise mon Mos avec une source de tension idéale de 0.5V et une résistance série connue de 100Ohms.
    J'en déduis la relation qui relie Vgs et Rds.
    Je branche maintenant ma pile, et mince, à mon grand désespoir, il semble que la relation qui lie Vgs a Rds définie précedemment n'est plus valable du au changement de polarisation. Pourtant, mes valeurs de Vds sont faibles, inférieures à 600mV
    Comment faire pour que la résistance ne dépende que de Vgs et non plus de Vds? J'utilise un NMos IRFD220, est-ce le mieux adapté? Comment choisir le Mos qui va le mieux pour ce que je veux faire?
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance Variable avec un MOS
    En fait, tu veux faire une charge électronique qui permet de de tirer un courant de "X" mA de ta pile et de mesurer la tension de ta pile.
    • pour mesurer la tension de ta pile à courant de décharge constante V=f(T)
    • pour tracer la caractéristique de sortie de ta pile V=f(I)
    Pas besoin de NMOS pour ça , un simple générateur de courant et une mesure de tension (tous deux pilotés par un µC ou un PC)
    La tension est de l'ordre de 0,5V, mais le courant de décharge ?
    invitee1ac73cc
    Merci pour la réponse rapide.
    En effet, il semble maintenant bien possible d'utiliser un générateur de courant.
    J'aimerais faire varier le courant de 0 à 100mA dans ce cas.
    Mais comment réaliser (ou me procurer) un générateur de courant simplement? (Je préfère une commande en tension analogique).
    Dois-je en réaliser un comme dans l'image attachée, avec un Miroir de Courant en plus, ou y a t'il une meilleur solution?
    invitee05a3fcc
    La carte d'acquisition est déjà achetée? un lien sur sa spécification ?
    Tropique
    J'ai donné une réponse. Elle a courtoisement été mise à la poubelle:
    Citation Envoyé par papykiwi
    Désolé mais une réponse à un "déterrage" disparaît comme lui.
    Une nouvelle discussion va être ouverte par le même auteur.
    Vous y êtes le bienvenu.
    La modération
    Papykiwi.
    J'invite l'auteur de la discussion à demander à un modérateur de la rechercher, la désinfecter si nécéssaire, et la replacer ici.
    Moi, en tous cas, je ne la reposte pas.
    Je ne suis pas qualifié pour juger d'un déterrage, et si on va au bout de la logique, il faut fermer automatiquement toutes les discussions après un certain délai.
    Et si on veut travailler de façon arbitraire, selon l'humeur d'un modérateur, celui-ci doit au moins assumer, et faire le travail nécéssaire: transférer ce qui doit l'être.
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration
    PS: dans mon exemple, je charge la pile ! Pour la décharger V1=0V V2=2V
  1. Résistance variable avec MOS
    Par invite007fb79f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/02/2009, 08h49
  2. résistance avec tension variable et inconnue
    Par invitea409ca24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 14h25
  3. alim sym avec resistance variable
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 08h11
  4. Résistance variable avec MOSFET
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 08h25
