Resistance de shunt 200 Amp 75 mV - Mesure de courant
    invite12f7ac60
    Question Resistance de shunt 200 Amp 75 mV - Mesure de courant
    Bonjour à tous.
    Je souhaite réaliser des contrôles d'alternateurs (12V et 24V de 60A à 160A) sur des moteurs au banc (donc non équipés de consommateurs importants).
    J'ai trouvé des résistances de shunt avec les caractéristiques suivantes: 200 Amp 75 mV .
    [IMGxxxxxxxxxxx
    Depuis longtemps déjà les images sur serveur extérieur ne sont plus admises.
    Lisez SVP:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    En tête de cette rubrique.
    Je suppose quelle est capable de supporter 200 Ampères, mais pourquoi 75 mV et pourquoi sa résistance n'est pas indiquée ?
    Merci par avance de votre aide.
    Olivier
    Dernière modification par invite76532345 ; 02/06/2010 à 11h48. Motif: Images non conformes (IMG)
    Re : Resistance de shunt 200 Amp 75 mV - Mesure de courant
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Connais tu la loi d'ohm !!
    Si tu connais I= 200 A
    et U= 70 mV
    alors tu en déduis la réistance.
    Je te laisse chercher la loi d'ohm.
    invite12f7ac60
    Salut f6bes
    Merci de ta réponce rapide, mais cela ne répond pas à ma question ...
    Je m'explique :
    - bien sur R = U / I = 0,07 / 200 = 0,000 35 ohm
    - mais pourquoi indiquer U= 70 mV et non pas sa résistance directement ?
    C'est ça le sens de ma question ...
    Bjr à toi,
    Ca faut poser la question.....au constructeur !
    invite9052eec1
    Sans doute parce que c'est la tension que l'on mesure et non la résistance.
    75mV serait la tension aux bornes du shunt pour I = 200A.
    Et la régle de TROIS ferait le reste (2.66A par mV)
  1. calcul courant avec shunt
    Par invite926d020b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 20h06
  2. Mesure Courant Shunt 100 mV - Low side
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 13h32
  3. Mesure Courant batterie avec shunt
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/05/2008, 08h44
  4. shunt de mesure
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 23h12
  5. Résistance shunt
    Par invite91703ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 08h40
