Une impulsion en sortie au démarrage du PIC ???
    AmigaOS
    J’ai créé un petit programme pour PIC12F683 qui doit mesurer par un CAN la tension donné par un potentiomètre et ensuite ajuster une PWM en fonction de celle-ci.
    Le problème est qu’à la mise sous tension du µC, il commence par envoyer une impulsion positive très courte. Même si la PWM est réglé à 0 à ce moment là.
    Comme je pense que ça doit venir de la configuration des registres je mets juste le début de mon code :
    Code:
    #include <xc.h>
    #pragma config IESO = OFF
    #pragma config BOREN = OFF
    #pragma config CPD = OFF
    #pragma config CP = OFF
    #pragma config MCLRE = ON
    #pragma config PWRTE = ON
    #pragma config WDTE = OFF
    #pragma config FOSC = INTOSCIO  // Osc interne + GP4 et GP5 libre
    #define A0 GPIObits.GP0
    #define A1 GPIObits.GP1
    #define A2 GPIObits.GP2
    #define A4 GPIObits.GP4 //Pas de GP3
    #define A5 GPIObits.GP5
    #define _XTAL_FREQ 4000000 		//la freq de ton oscillateur
    void main(void)
    	// OSC :
    	OSCCONbits.IRCF = 0b111;	// 4Mhz
    	OSCCONbits.SCS = 0 ;     		// Configuration de l'horloge systeme
    	TRISIO = 0b00011001 ;		// --543210
    	CMCON0 = 0b00000111 ;
    	A2 = 0 ;
    	// CAN :
    	ADCON0 = 0b00000001 ;		// AN0=000 AN3=011
    	ANSEL  = 0b00011001 ;		// Fosc/8, AN0 et AN3 Analog
    	// PWM :					// Tpwm = (PR2+1)*4*Tosc*TMR2	// a = (CCPR1L:CCR1CON<4:5>)*Tosc*TMR2
    	PR2 = 124 ;				// 500Hz
    	CCPR1L = 123 ;
    	TRISIObits.TRISIO2 = 0 ;
    	T2CON = 0b00000110 ;		// Prescal=16 =1x, 4=01, 1=00
    	CCP1CON = 0b00001100 ;		// 00(2LSB)1100
    	int i, j, k, att=0, cont=1 ;
    	unsigned int POT=0, AMP=0, PWM=0 ;
    	unsigned long int AmpMoy=0 ;
    	signed long int POT32=0, AMP32=0 ;
    	unsigned long int x0=0, x1024=1024 ;
    invitee05a3fcc
    Re : Une impulsion en sortie au démarrage du PIC ???
    Au reset, la sortie PWM est en haute impédance . Il faut mettre une PullDown . Donne ton schéma de la sortie de puissance branchée sur le PWM
    AmigaOS
    Voila le schéma :
    Nom : chem.PNG
Affichages : 167
Taille : 7,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas d'impulsion au Reset
    AmigaOS
    Pas au reset mais à la mise sous tension j'ai une impulsion sur le pin où sort la PWM.
    invitee05a3fcc
    A la mise sous tension, tu as systématiquement un Reset .....
    Donc c'est ton soft qui est mal foutu .
    Met sous tension en gardant le Reset à 0V. Ton opto coupleur est Off.
    Lâche le Reset , et regarde ce qui se passe sur l'opto
    invite07d645db
    C'est normal que tu ais une impulsion :
    Code:
    	A2 = 0 ;
    Tu mets configure ton pin en sortie, et APRES seulement tu le met à 0.
    Essaye plutôt ça :
    Code:
    	A2 = 0 ;
    AmigaOS
    J'ai enfin pu réparer le circuit où est mon PIC dessus. J'ai donc fait ce que vous m'avez demandé :
    Je l'ai fait, et à chaque fois que je lâche le reset j'ai ce pic de +Vdd.
    Essaye plutôt ça :
    A2 = 0 ;
    J'ai essayé mais ça ne change toujours rien...
    invite3026ff02
    J'ai une idée.
    Sur ta sortie PWM, place un transistor PNP. Ton signal PWM va être inverser et tu devra faire quelque changement dans ton soft, mais au moins tu n'aura plus cette impulsion car quand la sortie est à ON, le transistor est bloquer et quand la sortie est à OFF, le transistor est passent.
    à moins que cela te cause un inconvénient...
    invitefa96bd8f
    Je vois pas en quoi le fait d'inverser un PIC corrigerait le problème.
    Place en première instruction ton TRIS à 0 (oui oui en output), tu règles ton PWM comme il faut, et ensuite seulement tu places le TRIS à 1.
    à voir si sur ce PIC, le module PWM "prends le dessus" par rapport à la configuration du TRIS.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    La pin est à ON au démarrage du pic. Probablement qu'elle est ON par défaut. Donc en inversent, la sortit deviens à OFF...
    invite07d645db
    Essaye aussi éventuellement de désactiver le comparateur en premier lieu.
    Code:
    A2 = 0 ;
    Si ça ne marche toujours pas, il faut regarder tous les modules du PIC qui utilisent cette broche, et les désactiver.
    Si ça ne marche toujours pas, bah zut
    invitefa96bd8f
    si j'ai bien compris ce qu'il entends par impulsion, c'est :
    0
    1
    0
    donc en inversant ca n'apporte rien je pense, à voir si c'est bien le phénomène qui apparait.
    Sur les autres broches tu as aussi cette impulsion ?
    il faudrait un schéma de ton montage.
    PS: oublie pas de tester avec TRIS, je viens de me rendre compte que j'ai inversé dans mon message,
    faut mettre TRIS à 1 pour le mettre en input, faire les réglages et ensuite seulement mettre À 0
    AmigaOS
    Ça y est j'ai trouvé l'erreur :
    Pourquoi moi aussi je commence par configurer : CCPR1L = 123 ; (ligne 35 de mon code)
    Sinon merci de vos réponses
    invitefa96bd8f
    PS: avec la manipulation du TRIS, tu aurais évité ca, meme avec ta ligne 35.
    C'est une bonne méthode pour activer/désactiver le PWM, surtout si tu as besoin d'Avoir des périodes complètes
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 23h26
  2. Comment relier une sortie d'AOP à une entrée PIC ?
    Par inviteba003289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 08h48
  3. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 12h16
  4. Cherche composant pour chaque entree une impulsion en sortie
    Par inviteb453ab0d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2009, 23h39
  5. lire une sortie sur un pic
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 21h29
