Comment relier une sortie d'AOP à une entrée PIC ?
    inviteba003289
    Question Comment relier une sortie d'AOP à une entrée PIC ?
    lien vers serveur externe supprimé
    Lire:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bonjour, voici un interupteur crepusculaire.(Detection jour/nuit)
    Il es constitué d'un AOP qui fonctionne en comparateur.
    La sortie de L'AOP pilote un transistor en commutation.
    Celà dans le but d'avoir du 5V TTL à l'entrée de la PIN0 du PIC.
    -Lorsque celui-ci est passant nous avons du 5V sur la PIN0 et la led s'alume.
    -Lorsque le transistor est bloqué la PIN0 est à l'état Haute Impedance.
    Comment faire pour que la PIN0 soit à 0V lorsque le transistor est bloqué?
    Dernière modification par Jack ; 09/02/2011 à 19h43.
    Re : Comment relier une sortie d'AOP à une entrée PIC ?
    manque une résistance en charge dans l'émetteur, celle dans le collecteur ne sert à rien.
    invitee05a3fcc
    Complètement nase ton schéma ....
    • Un TL071 ne fonctionne pas en 0/5V
    • Une LED en série avec une entrée de PIC
    5min trop court!!!
    par ailleurs le TL071 n'est pas caractérisé avec 5V d'alim, donc choisir un monotension rail to rail ou mieux un comparateur.
    Jack
    si ton AOP doit fonctionner en comparateur, prends directement un comparateur. Ce circuit est normalement à collecteur ouvert et permet ainsi l'adaptation en tension que tu cherches.
    inviteba003289
    Question J'ai suivi vos conseilles....
    Merci pour vos renseignements.
    J'ai donc choisi le comparateur LM31
    DIFFERENTIAL INPUT VOLTAGE RANGE :±30V .
    SUPPLY VOLTAGE : +5V TO ±15V
    Je ne comprend pas à quoi peuvent servir les pates 5 et 6.
    (Balance et Strobe balance)
    En sorti j'utilise une resitance de Tirage 10k.
    Savez vous comment on calcul un resistence de tirage?
    En piece jointe j'ai effectué des calculs de contre reaction positive ainsi que pont diviseur de tension.
    Quelq'un peut'il verifier si mon interupteur crepusculaire est viable?
    invitee05a3fcc
    Re : J'ai suivi vos conseilles....
    Citation Envoyé par JeremaY02 Voir le message
    Tu laisses en l'air
    Oui
    Je n'ai pas regardé, mais tu coupes la résistance de 1Mo pour les premiers tests
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 01/05/2010, 13h38
  2. Comment relier à la terre une insoleuse?
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 17h38
  3. Cherche composant pour chaque entree une impulsion en sortie
    Par inviteb453ab0d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2009, 22h39
  4. Loi entrée/sortie pour une suspension...
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h42
  5. pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 10h24
