Quel type de moteur choisir pour propulser un buggy?
    invite979db51d
    Exclamation Quel type de moteur choisir pour propulser un buggy?
    Nous disposons d'un buggy avec un moteur à explosion, et nous souhaiterions le remplacer par un moteur électrique.
    Notre problème est de savoir quel type de moteur choisir ? Sachant que nous sommes limité par rapport au prix. Nous pensions a un moteur a courant continu, mais nous craignons qu'il ne soit pas assez puissant pour assurer la propulsion...
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite29971eb1
    Re : Quel type de moteur choisir pour propulser un buggy?
    Faute de savoir si c'est un buggy radio-commandé ou un modèle taille-réelle, on va être bien embêté pour te répondre. Déjà qu'avec l'info ce ne serait pas simple.
    Premier indice, tu regardes la puissance du moteur thermique et sa vitesse de rotation. Ca te donnera déjà une idée des caractéristiques à attendre du moteur à choisir.
    Maintenant dans le budget, il va falloir compter l'alimentation (les batteries) et le variateur.....bref, ce qui a toutes les chances de revenir plus cher que le moteur même
    invite979db51d
    Ah oui en effet on a oublié de préciser. C'est un buggy taille réelle, le "Diamon XT 110".
    Buggy Adolescent XT 110
    Moteur
    Type Monocylindre 4 temps
    Refroidissement Air
    Cylindrée 107 cc
    Alésage X Course 52.4 X 49.5
    Carburateur 19 mm
    Mise en route Electrique
    Transmission Par chaîne
    Allumage Electronique
    Embrayage Semi-automatique
    Aucun indication ni pour la puissance ni pour la vitesse de rotation, nous sommes en attente de réception du dossier technique...
    polo974
    4 temps 110cc => environ 10cv donc un moteur de 5kW doit suffire (7 pour être au même niveau).
    Par contre le budget batterie va être "non négligeable".
    Mettre 27 batteries 12V en série, un variateur triphasé, un moteur asynchrone tri.
    Pour les batteries si possible modèle "traction", pas "voiture"...
    edit: attention, on entre dans le domaine des tensions mortellement dangereuses, il faut l'assistance d'un pro de l'électrotechnique ! ! !
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite979db51d
    Merci bien pour les indications, ce projet est un PPE que l'on doit réaliser en terminale donc des profs sont avec nous.
    Par contre on pourrait avoir des indications par rapport au nombre de batteries svp ?
    invite29971eb1
    5 à 7 kW, on peut trouver des Brushless basse tension dans ces gammes de puissance. Par exemple ici:
    http://www.goldenmotor.com/ (rubrique BLDC).
    Je n'ai aucune idée si leurs prix sont compétitifs ou pas, c'est pour montrer que ça existe
    inviteede7e2b6
    pour les accus le calcul est simple :
    tu dois dire quelle autonomie (en temps) tu désires ,
    à partir de la , en tablant sur un moteur de 5KW utilisé à sa puissance maxi, on va pouvoir évaluer ( en KW.H) l'énergie à stocker dans les accus.
    attend-toi à être scotché par le poids ! genre 100 kG d'accus à embarquer.
    L'énergie massique d'un accu au plomb (les moins chers) étant de 40W.H/kG "au mieux"
    c'est bien le gros point noir des véhicules électriques.
    invite29971eb1
    à partir de la , en tablant sur un moteur de 5KW utilisé à sa puissance maxi, on va pouvoir évaluer ( en KW.H) l'énergie à embarquer des les accus.
    C'est sur que par rapport aux 3 litres du réservoir ça va faire un choc
    polo974
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Ah oui,
    et en plus 350 $ pour un 3 à 7kW, c'est moins pire que ce que laisser penser goldenmotor...
    invite979db51d
    Merci pour toutes ces réponses. Pour l'autonomie je pense que 2 ou 3 h ce serait déjà pas mal, on ne va pas en faire une voiture de compétition
    Pour ce qui est des 100 kg en plus, je pense que nous n'aurons pas trop de problème pour les intégrer, on avait déjà prévu ce problème...
    bobflux
    Je n'ai pas d'info sur les moteurs automobile de goldenmotor, mais leurs moteurs de vélo sont, disons, connus pour être largement sur-spécifiés, prompts à tomber en rade, pas étanches, etc.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    on dirait que je me suis raté sur l'exemple
    invite979db51d
    On a des infos en plus, notre moteur de base a une puissance de 4KW, et fait 125cc. Je ne sais pas si ça vous aidera beaucoup, mais c'est toujours ça...
    invite979db51d
    Bon, après 2 semaines de semi absence, nous revoilà.
    On hésite a alimenter notre moteur à courant continu par un système de batterie en série, ou en passant par un onduleur et en changeant de moteur...
    Chacun ayant ses avantages et inconvénients.
    Selon vous, quelle est la meilleure solution?
    Merci d'avance, et bonne après midi.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par sits1 Voir le message
    selon vous, quelle est la meilleure solution?
    la plus simple !
    invite979db51d
    Les batteries en série et le moteur a courant continu, donc^^
    inviteede7e2b6
    et une régulation par découpage....
    OU un moteur à induction et un variateur électronique , mais ça n'est pas à la porté de débutants si il faut tout fabriquer.
    invite979db51d
    Je ne pense pas qu'on va se lancer là dedans, faisons au plus simple.
    Que veux tu dire par 'régulation par découpage'?
    invite979db51d
  1. quel type de dvd choisir pour faire ses master cd ?
    Par zoulou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/08/2010, 12h17
  2. Quel type de moteur choisir? servo? asynchrone?
    Par inviteb5aba5aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2010, 10h21
  3. Quel type de moteur choisir
    Par invite754b299b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 14h06
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  5. Quel type de DUT choisir pour le concours véto ?
    Par invite26ef10a9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/03/2008, 17h41
