ya t'il une formule qui donne une relation entre le diamètre d'une résistance et de sa puissance ? , ... sinon comment le savoir avec un simple coup d'oeil ?
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
10/02/2011, 19h15
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Résistance et les watts
Non
La puissance d'une résistance dépend aussi du matériaux. Une vitrifiée ou céramique peut monter à 200° !
10/02/2011, 19h37
#3
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Il n'y a pas de formule simple, comme l'a dit Daudet, cela dépend de la techno.
Mais il y a certains points de repères, basés sur la terminologie "Philips": en fonction du diamètre et du type, les résistances sont appelées CR12, CR16, CR25, ... ou MRxx ou VRyy, etc.
Une CR25 est une résistance carbone de 2.5mm de diamètre et peut dissiper environ 1/4W à 70°C.
Voir document en exemple: www.cosonic.com/pdf/rs01.pdf
Mais c'est indicatif.
11/02/2011, 08h26
#4
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
j'ai une résistances à couche de carbone de 8mm de diametre ,18mm de longeur => quelle est sa puissance ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/02/2011, 08h57
#5
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Je dirais 3W
Sur le catalogue RS ref 441-2176 , on a une résistance à couche métallique de 3W , diamètre 5,2 L=16,7
11/02/2011, 08h58
#6
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Messages
13 394
Probablement 3W, mais sans garantie.
Edit: presque certainement 3W, Daudet est du même avis.
