eviter les vibations PWM en sortie d'opto
    invite3a1051d7
    je preleve la tension d'une alimentation pwm (frequence 200Hz) à partie de laquelle j'alimente un optocoupleur .
    en sortie de l'optocoupleur j'alimente un relais via un transistor NPN (BD 137) jet bien sur quand l'emeteur de l'ampli op est alimenté le relais est alimenté mais au rhytme du pwm je souhaite m'affranchir de cette oscillation . j'ai mis un condensateur de 220µF entre la base du transistor et la masse mais le relais continue d'osciller ?
    aije mis le condensateur au bon endroit , ?
    comment puis éviter cette oscillation ?
    ce circuit est utilisé dans un circuit de train électrique ou je souhaite déclencher une action quand le train est alimenté dans un sens donné .quand l'alimentation est une alimentation progressive (type 0 12v )ça marche quand c'est une alimentaion en pwm ça pose donc ceproblème .
    Alain
    l
    gcortex
    Re : eviter les vibations PWM en sortie d'opto
    essaye phototransistor - condensateur - résistance - npn
    La photodiode (?) de l'opto me semble à l'envers sur ton schéma
    Il vaudrait mieux que tu filtre la commande, c'est à dire au niveau de ton FET (là encore je ne comprends pas trop le schéma).
    invite3a1051d7
    voici un schemas plus clair
    l'opto est un 4N35 (transistor darlington ensortie)
    j'ai réalisé le cablage ça marche quand la tension qui alimente l'entrée de l'ampli op est table est stable .(les crenaux pwm pose probleme)
    quand je preleve la tension pour alimenter l'opto sur la tension qui alimente (en pwm )le train .
    je souhaite donc en sortie de l'ampli op temporisé la commution du transistor (pendant au moins une periode de pwm) en evitant d'ajouter un 555
    Re
    je te joint un petit schéma, normalement cela fonctionne mais il faut un MOS ou un darlington pour commander le relais(ici la 100ohm, il n'y a pas de relais dans LTspice).
    le 2N7002 c'est la 4L de la bidouile (la 2CV c'est le 2N2222).
    invite3a1051d7
    merci pour le schémas
    j'ai sous le coude un bs170 peut il remplacer le 2N7002 ?
    quel est le role de la diode zener ?
    Alain
    C'est équivalent à une pompe à diode, la capa est déchargée rapidement par l'opto et se recharge lentement par la résistance, pour assurer un seuil assez haut j'ai rajouté une zener, cela donne un fonctionnement satisfaisant même si la PWM est avec un très faible rapport cyclique(Ton très petit), le relais ne décolle que s'il n'y a plus d'activation de l'opto (PWM = 0).
    Je pense que le BS170 devrait aller.
    invite3a1051d7
    merci bien pour ces explications dansmes fond de tiroir
    j'ai une zener de 4,8v je pense que ça doit marcher aussi ?
    bon dimanche
    Alainb
    Re
    oui, mais le juge de paix c'est la manip!
    invite3a1051d7
    c'est bien comme ça que je l'entend .
    a bientôt
  1. Problème de Sortie PWM PIC16F877
    Par invite879b8ec1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 16h54
  2. 2 sortie PWM, 4 entrées : help
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 09h54
  3. [PWM] sortie négative?
    Par inviteeaa678d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 18h03
  4. Filtre RC en sortie de PWM..
    Par invitef2bb73d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 13h41
  5. TIPE sur les vibations dans les moteurs de bus
    Par invite534bf63e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2007, 17h39
