[Energie] Résistance
Résistance
    invitebd7d6697
    Résistance
    Bonjours amis bricolo
    Je fait actuellement un montage pour recycler un ventilateur pc 12V 1.30A
    J'utilise donc un transformateur 12V 2A, pour le moment tout va bien. Je consomme donc 15.6W (Sauf erreur de ma part)
    Je souhaite donc utiliser un résistance pour réduire la vitesse du ventilateur. Sauf que ma résistance chauffe (beaucoup) et par précaution je la retire pour éviter qu'elle ne brule.
    J'ai fait quelque recherche et j'ai trouver des topic disant que les résistance avec des résistance genre 1/4W ou 1/2W. C'est un peu confus, mais comment calculer cette valeur-ci ?
    Re : Résistance
    Bjr à toi,
    ton moteur consomme en gros 16watts.
    En gros fauit que ta resistance dissipe ce que ne consommera pas le moteur par ex 10 watts pour le moteur et donc 6 WATTS à dissiper par la résistance.
    C 'est une façon de voir TRES grossiére , mais donc tu vois qu'une 1/4w ou 1/2watt est LARGEMENT sousdimensionné !!
    Tu ne dis d'ailleurs RIEN sur la valeur de la résistance que tu a mise ??
    Bon WE
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    Le 1/4W et le 1/2W servait d'exemple
    J'ai utiliser une résistance de 2ohms.
    Mais comment calculer la résistance en W ? comment savoir qu'une résistance peut prendre
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance
    Citation Envoyé par CraftMarine Voir le message
    Tu es sûr des 1,3A pour un ventilateur de PC ??????
    Re : Résistance
    Dans ton cas le moteur a une résistance de 9 ohm.
    En ajoutant en série une résistance de 2 ohm le courant passera à 1,06 A.
    La puissance qu'elle peut dissiper est P=U.I ou P=R.I2
    Donc P dissipée dans la résistance = 2,25 W environ.
    On choisis alors une résistance de 5 W.
    Dernière modification par antek ; 28/05/2016 à 17h05.
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    Merci pour ta réponse antek Il me reste qu'a trouver une résistance qui passe
    et daudet78 oui c'est 1.30A c'est marquer dessus
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    J'ai pris une résistance de 19ohms, j'ai calculer 32W (P=R.I² => 19*1.3²=32.11W), j'ai ma résistance qui a cramé :/ . Me suis tromper dans les calculs ?
    Re : Résistance
    Si tu ajoute une résistance en série, le courant n'est plus de 1,3 A mais environ 0,5 A.
    Donc P environ 5 W.
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    comment tu trouve 0.5A ?
    Re : Résistance
    U = r.i => i = u/r
    Dernière modification par antek ; 28/05/2016 à 17h50.
    mag1
    Re : Résistance
    Un peu bâtard comme solution, bientôt, le ventilateur servira juste à refroidir la résistance...
    Pourquoi pas un montage PWM, réglable de 0 à 100%, avec un 555(ou un picaxe 08M2) et un IRL530, et pas beaucoup de perte d'énergie??
    MM
    inviteede7e2b6
    Re : Résistance
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    Je débute encore dans l'électronique ^^ je sais faire quelque bricole mais des truc comme sa o.o
    Donc antek si je résume bien, il faut d'abord calculer l'intensité du circuit pour ensuite déterminer la puissance de la résistance
    mag1
    Re : Résistance
    Oui, mais bon...la dernière mise à jour date de 2006, faudrait quand même remplacer le 3055 par un mosfet
    inviteede7e2b6
    Re : Résistance
    sauf que des 3055 , tout le monde en a ! ( ou n'importe quel bipo de puissance)
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Voila voilou :
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 90
Taille : 18,4 Ko
    Re : Résistance
    . . . il faut d'abord calculer l'intensité du circuit pour ensuite déterminer la puissance de la résistance
    Oui.
    Tu détermines la résistance du moteur par la relation U = R.I
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    je suis un peu perplexe.
    Avec 23 ohms je fait les calculs:
    I=12V/23ohms=0.52A
    P=23x0.52²=6.2W
    Avec 100ohms
    I=12V/100ohms=0.12A
    P=100*0.12²=1.44A
    Sois je me trompe encore et toujours (comme d'hab x) ) dans mes calculs, soit si je veut qu'elle est une plus grande puissance je doit réduire sa résistance ?
    Re : Résistance
    Reprenons depuis le début : calcule la résistance moteur (on fait comme si c'était une résistance)
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    R=u/i
    r=12/1.3=9.23
    Re : Résistance
    R=u/i
    r=12/1.3=9.23
    On va dire 10 pour simplifier.
    La puissance absorbée par le moteur est P = U.I environ 16 W.
    Ce que tu veux faire c'est diminuer cette puissance moteur en insérant une résistance série.
    C'est bien ça ?
    mag1
    Re : Résistance
    Bon, ben voilà, le temps de faire un schéma et on est grillé par DAUDET en #16
    Mais le 7, il va pas sur le curseur du potar ??
    J'ai pas calculé, mais au pif, 100 k et 10 nF, on a environ une fréquence de 1000 Hz , non?
    Sinon, pour se chauffer l’hiver, la résistance est la meilleure solution.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/05/2016 à 19h12.
    mag1
    Re : Résistance
    Réponse, ben non, puisqu'il va au 3
    MM
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    Oui, je souhaite insérer un résistance en série pour diminuer la puissance du moteur (donc sa vitesse)
    Re : Résistance
    Il y a plusieurs méthodes, on prend la plus simple.
    Tu diminues le courant absorbé, par exemple 1 A au lieu de 1,3 A.
    Rm -> résistance moteur
    Rs -> résistance série
    Pour avoir 1 A qui traverse le moteur, il faut Rm+Rs=U/I=12/1=12 ohm
    Connaissant Rm tu en déduis Rs
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    Donc il faut une résistance de 2ohms ?
    Re : Résistance
    Ben oui Rs = 12 - Rm = 10 ohm
    Pour la puissance de Rs
    P=R.I2 -> P = 2.1 = 2 W
    On choisit une 4 W ou plus.
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    Par exemple si je souhaite avoir 0.75A dans le ventilo je doit donc prendre une résistance de 6ohms.
    Rs + Rm = 12/0.75 = 16ohms
    Rs - 16= 6ohms
    P=R.I²=6x0.75²=3.375W
    Sa c'est bon ? Et après comment savoir si la résistance ne va pas griller ?
    invite5637435c
    Re : Résistance
    Une fois que tu as calculé la puissance qu'elle devra dissiper il te suffit de choisir un modèle capable de supporter cette puissance au moins.
    Dans ton cas tu prends R=6.2 Ohms 5W (6 Ohms n'étant pas une valeur normalisée) ou tu mets deux résistances de 12 Ohms en parallèle de 2.5W.
    Par exemple ça:
    http://fr.farnell.com/welwyn/wp25s-1...rfnonsku=false
    invitebd7d6697
    Re : Résistance
    comment peut-on savoir que la résistance peut supporter tant de W ?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 07h18
  2. Resistance de tirage et resistance serie
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 10h46
  3. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 20h21
  4. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 09h21
  5. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 10h16
