[Analogique] choix d'un transformateur pour alimentation LED à partir d'un signal audio jack
    invite256688a3
    Dans le cadre d'une petite étude je souhaiterai pourvoir alimenter une LED en partant d'un signal audio.
    C'est à dire que je part du signal audio qui sort de mon câble jack lorsque je met de la musique sur mon SAMSUNG.
    Le câble jack est bien évidement coupé et doit alimenter une LED qui est en 3V.
    Je ne sais pas quoi choisir comme transformateur dans cette gamme de tension aussi faible.
    Quelqu'un pourrait-il me venir en aide?
    D'avance merci la communauté FS
    Cdt & bonne journée,
    invitee05a3fcc
    Re : choix d'un transformateur pour alimentation LED à partir d'un signal audio jack
    Tu n'as pas assez de puissance sur un signal audio pour allumer une LED .... sauf si c'est un signal pour un haut-parleur.
    Faut rajouter une alimentation DC externe et un peu d'électronique
    invite256688a3
    Et si j'utilise une pile 9V pour fournir plus de puissance à mon amplificateur, afin d'amplifier mon signal venant du jack ?
    Je sais pas si ce serai possible dans ce cas.
    Le transfo jouerait le rôle d'un pré-amp, comme entre une platine vinyle et une sono.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par foxman44 Voir le message
    Un transfo n'est pas un préampli ! Il n'apporte rien, sinon une adaptation d'impédance. C'est un composant passif
    Citation Envoyé par Daudet
    C'est ça qui va booster ton signal !
    Bjr à tous ,
    On suppose que ..SAMSUG désigne un phone portable !
    Mais autant le dire car dans SAMSUG on trouve toutes sortes d'appareils audio pouvant délivrer de la musique !!
    Question basique: quelle est la PUISANCE " audio" (moyenne) délivrée par les phones portables SAMSUNG ?
    J'ai bien trouvé ça : mais ça ne dis pas quelle puissance :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...yIw0t1jHvwTkQQ
    Edit : Ah ...un doublon !
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2016 à 13h39.
    invite256688a3
    Merci pour vos réponse,
    En gros si j'ai bien compris vos réponses, il n'existe pas d'amplificateurs "sur étagère" qui puissent m'aider.
    La solution est donc d'utiliser une alim externe DC qui me permet d'alimenter un pont amplificateur avec des AOP?
    Cdt,
    invitee05a3fcc
    Oui, par exemple
  1. Changement de prise jack 3.5 pour casque audio
    Par invite760e8834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 19h48
  2. Alimentation amplifiée à partir d'un signal d'une carte son
    Par invite0ec270b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2012, 08h44
  3. Choix fusible pour transformateur alimentation ampli ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 08h43
  4. choix du transformateur ( alimentation ATX)
    Par invite8a158730 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 15h07
  5. Courant porteur pour signal audio
    Par invitee0576515 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 22h30
