Bonjour, aide ampli OP
    invite72c76216
    Bonjour, j'ai un montage à ampli op et j'aimerai connaitre son nom ( inverseur, suiveur...). Si vous voyez à quoi il ressemble car moi je ne voit pas. Je vous remercie par avance.
    Re : Bonjour, aide ampli OP
    Bonjour gtrudy et tout le groupe
    Je préfère ne pas trop te mâcher la réponse, ne sachant pas trop pourquoi cette question
    Pour t'aider un peu, cependant, recherche d'abord s'il s'agit bien d'un montage avec un fonctionnement linéaire, donc avec epsilon=0, que l'on reconnaît à la contre réaction présente entre la sortie et l'entrée e-. Après, reste à choisir en fonction de "critères" canoniques.
    S'il n'y a pas de contre réaction, mais au contraire une réaction, on se trouve en présence d'un montage dit à saturation.
    Maintenant, à toi de "jouer"
    invite5637435c
    Salut Gtrudy,
    c'est visiblement un montage trigger de schmitt puisque la rétro-action s'effectue sur l'entrée + de l'A.OP.
    Donc montage non linéaire.
    invite5637435c
    Désolé Giénas j'ai laché le morceau...
    J'ai posté avant de voir que tu avais répondu.
    Bonjour HULK28 et tout le groupe.
    Tant pis. Je pense que gtrudy ne t'en voudra pas
    invite72c76216
    Bonjour, tout d'abord merci.
    Donc, epsilon=0 je ne sait pas, je sait juste qu'en sortie, j'ai un signal carré.
    Je pense qu'en simplifiant, on arrive à cela :
    invite72c76216
    Bonjour à tous, merci, le temps que je réponde, HULK28 ma donné une réponse, merci beaucoup et bien sur je ne t'en veux pas
    invite72c76216
    J'ai une autre petite question, l'ampli op utilisé est obselete, c'est un TAA765A j'ai la doc technique, c'est un 6 broche, pourriez vous me donner des équivalent que l'on trouve facilement ?
    http://electronique49.chez-alice.fr/...ue/TAA765A.pdf
    Encore merci
    Difficile de te répondre, sans avoir des précisions supplémentaires
    C'est bien un 6 broches, mais à collecteur ouvert. Est-ce bien nécessaire?
    S'il faut impérativement 6 broches, sans avoir cherché, je n'en connais pas. Si du 8 broches convient, un TL71 devrait aller, mais s'il y a nécessité de rester à collecteur ouvert, il faudra se rabattre sur un comparateur. Peux-tu nous monter le schéma de la sortie?
    invite72c76216
    Slt, pour la sortie, c'est comme sur le 1 er schéma que j'ai mit en ligne, avec R1 et R2 et ca va sur l'entrée 11 d'un 4013 (dual flip flop).
    Mais un 8 broches me convient, par contre il faut un collecteur ouvert.
    Il peut rester un doute à propos de la nécessité du collecteur ouvert, puisque le Vcc semble être le même que l'alim de l'AOP. Mais c'est toi qui décides
    Je vois le classique LM311
    http://www.digchip.com/datasheets/pa...parts_lm24.php
    ou toute une série de propositions google
    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...e+Google&meta=
    dont, par exemple, lm6511.
    Bonne pêche!
    invite72c76216
    Ok merci, je vais essayer avec le LM311 pour voir et je vous dirai si ca le fait.
    Encore merci
    invite5637435c
    Le LM311 est un comparateur de tension, dans ton cas il te faut plutôt un ampli op simple genre 741 auquel tu peux ajouter un transistor NPN en sortie.
    Je pense que le comparateur est plus indiqué, mais surtout plus simple, car au final, la fonction réalise un comparateur à hystérésis. J'ai déjà utilisé avec succès, des 311 dans de telles configurations.
    Pour gtrudy, il y a un "piège" à éviter. Il me semble bien que les appellations e+ et e- sont vraies pour la sortie émetteur de la sortie, en plaçant la charge dans l'émetteur, et en mettant le collecteur au +.
    Comme là l'émetteur sera mis à la masse, et la sortie sur le collecteur, il faudra "débaptiser" les entrées en les inversant (+ au - et - au +).
    Pardon si je me suis trompé et que c'est le contraire. Un essai le dira de suite. Il me semble bien avoir un jour, un peu galéré sur ce "détail"
  1. Aide depannage ampli Akai AM2350
    Par invitec72fc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 09h30
  2. aide pour ampli a lampe , merci
    Par invite5c2631d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 15h40
  3. Cherche aide pour alimenter un ampli TDA2030
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 10h00
  4. Aide pour un petit ampli à transistor
    Par invited17a292a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 15h27
  5. aide pour depanner un ampli auto pioneer
    Par invite7b13b220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2003, 12h44
