[Autre] transistor 2N5401 et 2N5401 B331 ?
    invite70329d70
    Bonjour à tous les amis,
    quelqu'un saurait il la différence entre un transistor 2N5401, et un 2N5401 B331, ou encore 2N5401 F11, mais encore 2N5401 RLRAG
    s'il vous plait?
    ils font tous référence à la même fiche technique, c'est pour cela que je ne comprend pas.
    car j'ai un ampli avec des transistors en cascade, dont la voie droite à grillée, j'ai remplacé les transistors 2N5401 B331, ainsi que les 2N5551 B331 par des 2N5401 et 2N5551.
    mais le son est nasillard.
    soit il y a une différence entre ces transistors, soit la panne vient d'ailleurs... (comme dirait fox mulder : "la vérité est ailleurs..." )
    Merci mille fois d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : transistor 2N5401 et 2N5401 B331 ?
    numéro de fondeur et date de fabrication
    bref , Mulder a raison
    invite70329d70
    Merci PIXEL,
    j'en réfère immédiatement à Scully
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. transistor pnp
    Par No1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/11/2010, 15h58
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
