[Autre] Allumer un temoin lumineux via une carte electronique
    invite87782830
    j'essai en vain de relier un témoin lumineux présenté dans cette data sheet avec une carte electronique:
    http://www.alliedelec.com/m/d/329a7c...a3259af520.pdf
    je souhaite allumer les lampes quand je le décide à l'aide d'un micro controller. Actuellement je développe sur STM en attendant un Arduino.
    Cependant je ne voit pas comment relier le temoin lumineux...
    voici un shéma de ce que j'ai réalisé : Nom : Capture.PNG
Affichages : 212
Taille : 12,3 Ko
    cependant cela ne fonctionne pas. que le part PA7 soit ouvert ou non la lampe verte s'allume (j'ai essayé avec une seul lampe). Cela est certainement du à l'allimentation de 24v qui passe dans la carte puisque je ne savais pas ou mettre la masse...
    une idée pour le branchement ? ou comment controller ces lumieres ? merci
    invitedf7cca36
    Re : Allumer un temoin lumineux via une carte electronique
    Salut, bienvenue sur FSciences,
    Quel est ta board STM32 ? Une discovery board ? Nucleo ?
    Tes lumières doivent recevoir du 24V pour être allumées, et je doute que ton micro puisse fournir une tension de 24V sans passer par une carte de puissance !
    Ton micro stm32 reçoit du 9V.
    De plus ton alimentation est mal branchée. Ainsi que tes lumières. Actuellement, sur ton schéma, tu fournis sans cesse du 24V (à cause de ton alim qui est branché directement à tes lumières), c'est donc normal je suppose que le VERT s'allume !
    Une masse (GND) doit être commune
    On se décourage pas et on continue les questions
    invite87782830
    dans un premier temps, merci pour votre aide
    alors effectivement je sais que mon alimentation etait mal branche mais je ne savais pas ou mettre la masse ^^
    pour le moment je suis sur stm32 discovery (je serais sur arduino uno apres) donc je peut delivrer du 2v par broche. Comme vous l'avez signaler il me faut du 24v, ce aue la stm ne peux fournir...
    je voulais donc avoir une alimentation extern pour alimenter le temoin lumineux mais comment effectuer le branchement ? je dois obligatoirement passer par la carte....
    (ps : dsl pour les acces je suis sur un ordi qwerty ^^ )
    invite87782830
    Edit : Apres avoir fait des recherches sur les cartes de puissance, je ne comprend pas vraiment comment cela fonctionne... a la sortie de mon port A par exemple j'ai du 2V, la carte de puissance me permettra d'avoir du 24V? bizarre
    je suis un peu perdu... Merci
    invitedf7cca36
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Regarde le message #10 de monnoliv pour faire fonctionner ta lampe avec tes sorties du micro stm32.
    Comment commander une charge inductive à partir d'un µC ?
    invite87782830
    mon temoin lumineux est une charge inductive?
    le probleme, c'est aue la ou je suis je ne peux realiser de carte electroniaue moi meme, c'est pour cela que j'ai chois la stm discovery ou l'arduino :/
    Citation Envoyé par electron44 Voir le message
    C'est le grand bazard ton dessin !
    Non, ta lampe n'est pas une charge inductive mais tu peux t'inspirer du schéma proposé pour la commander par un relais.
    Dans ce cas ne mets pas le 0V du 24V sur la carte.
    Vu les courant demandés, tu peux aussi directement remplacer le relais du schéma par la led.
    Et toujours pas de 0/24V sur la carte.
    Bjr électron44,
    En clair avec ta carte tu COMMANDES un relais qui sert d'interrupteur pour ton alim 24v qui alimente (ou non)
    tes lampes. Pas plus compliqué.
    Faut que ton relais soit compatible avec l'alimentation de ta carte. C'est à dire on évite de mettre
    un relais 12 ou 24v sur une carte qui ne délivre QUE..9v.
    En sortie du relais tu fais ce que tu veux!
    bonne journée
    invite87782830
    Bonjour et merci pour votre aide
    je ne peux malheureusement construire moi même ma carte, j'ai donc trouvé ce type de relay :
    http://denkovi.com/relay-card-24v-2-...rduino-pic-avr
    avec un branchement comme ceci dont la sortie est en 24 volt
    Sur le shéma présenté ci dessous :
    http://denkovi.com/Documents/Arduino_24V.jpg
    pour mon branchement, mes cables lumineux, le fils rouge et vert seront branché a la place du "LOAD"? et mon fils jaune sur le 240 ? je ne vois pas trop comment effectuer le branchement de ma lampe, je dois utiliser un relay pour chaque lumiere ?
    invite87782830
    EDIT 2 : Ok je crois avoir compris, le fils jaune du shemas permet de controller le signal (ouvert ou fermé) le fils "LOAD" correspond à mon fils jaune et le fils de sortie au fils rouge ou vert, mais vers quoi ce fils ce dirige? a quoi sert le fils au NO ? merci
    Bj rà toi,
    T'es dur de la comprenelle !
    Tes relais DOIVENT fonctionner AVEC la tension que délivre la SORTIE de ta carte. C'est TA CARTE qui alimente les bobines des relais.
    DONC si t'a s du 9v on ne choisit pas des relais quidemande....24 volts !!!
    Sais tu COMMENT fonctionne un relais ?
    Commence par là .
    invite87782830
    Alors la je ne comprends pas pk ce relais n'est pas bon...
    Dans un premier temps j'utilise la même carte arduino Uno. Je n'allimente pas le relais avec la carte mais avec une alimentation exterieur "The relay board must be supplied externally with 24VDC".
    Pour commander le relais voici l'instruction " Input voltage: 3V - 30V (1.5mA max) must be given to the "In" to switch the relay ON;" or j'ai bien du 3V qui sort de mon arduino donc pk ça ne fonctionnerait pas ?
    Le schéma de branchement est correct.
    invite87782830
    comment ça ?
    je pensais faire ce type de shéma :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 198
Taille : 19,5 Ko
    mais je ne suis vraiment pas sure de moi, notemment pour le retour (le fils jaune..)
    F6bes pk pense tu que ce relais n'est pas bon? je delivre bien du 24v à ma lampe et la commutation se fait avec la carte arduino ?
    comment ça ?
    NON
    Regarde le schéma du premier lien.
    +24V sur C (common)
    NO (normaly open) vers led
    puis 0/24V de led sur 0 de l'alim 24V
    La loupiote sera allumée lorsque PA sera à 1.
    invite87782830
    merci beaucoup a vous
  1. Témoin de charge, allumer une led si il y a du courant
    Par invitef031af3a dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/05/2013, 18h04
  2. témoin lumineux webcam
    Par invited97d58e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2012, 10h35
  3. Témoin lumineux sur multiprise
    Par invite65f211d1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/08/2010, 23h37
  4. branchement témoin lumineux sur inter
    Par invite9e8fbab2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/07/2009, 09h04
  5. [Divers] va et vient avec témoin lumineux
    Par invite6811a653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 13h06
