[Numérique] RCA ou RCA coaxial? Numerique ou analogique?
    invite6ff9a28b
    Cela fait maintenant 2 heures que je cherche et que je suis totalement confus.
    Je réalise une carte PCB et j'ai une entrée analogique audio jack 3.5mm et je souhaite aussi ajouter une entrée audio numérique.
    Pour l'entrée numérique j'ai le choix entre:
    - Toslink (fibre optique)
    - Coaxial
    Je préfère partir pour du coaxial qui me semble plus répandu et moins cher en revanche quand je vois des amplis ou TV moderne, je peux voir que leur entrée ou sortie numérique coaxial est un RCA orange ou jaune. J'ai passé plusieurs heures à chercher un connecteur RCA angle droit pour cable coaxial pour PCB mais je ne tombe que sur des connecteurs pour cables RF.
    Du coup je me demande si les connecteurs RCA orange ou jaune que je vois sur les amplis ou TV ne sont tout simplement pas des prises RCA standard et que le signal numérique est lui porté par un cable coaxial 75 ohms. Ai-je raison?
    En d'autres mots la TV ou l,ampli ne sortirait elle pas un signal numérique au travers d'un RCA standard qui lui serait branché sur un cable coaxial de meilleur qualité qu'un cable RCA analogique tout simplement? Si oui alors je n'ai qu'à prendre un RCA standard pour mon entrée numérique.
    Merci pour votre réponse
    inviteede7e2b6
    Re : RCA ou RCA coaxial? Numerique ou analogique?
    hello ,
    à courte distance , les liaisons numérique "cuivre" sont du coax et des fiches standard audio.
    méfie toi des connecteurs RCA spéciaux numérique , qui sont de l'arnak à 99,999 %
    Citation Envoyé par noxxsound Voir le message
    - Coaxial
    Bjr à toi,
    Sur ta RCA tu y montes un cable coaxail si t'en as envie!
    Tu mettrais deux sucres, ça fonctionnerait tout aussi bien !
    Un cable coaxial n'esdt PAS un connecteur. En bout de celui çi te faudra un connecteur..RCA, sucres...ou autre !
    A ton libre choix et en relation avec les frèquences à transister .
    Ne confonds pas la LIAISON et la CONNECTIQUE!
    invite6ff9a28b
    Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses
    Ok j'ai compris merci
    Donc dans ma situation j'ai:
    Sortie numérique -> Connectique RCA -> liaison numérique par cable coaxial -> Connectique RCA -> Entrée numérique
    D'après ce que j'ai lu un cable coaxial RCA est de 75 ohms. Sur mon PCB, entre ma connectique RCA et mon entrée numérique il doit y'avoir tout au plus 1cm, dois-je avoir une épaisseur de cuivre spécifique sur une si courte distance?
    inviteede7e2b6
    au débit du SPDIF , on s'en tape
    mais la terminaison doit faire 75 Ω
    invite6ff9a28b
    Par terminaison tu entends la liaison filaire ou le récepteur numérique? Dans mon cas c'est un input DAC d'un module bluetooth.
    Si c'est le module BT, je dois voir dans la datasheet s'il fais bien 75 ohms.
    Remoi,
    A la limite l'extrémité de ton cable est "chargé" par une résistance équivalente à..75 ohms.
    Reste à connaitre l'impédance de ton entrée DAC à la fréquence considérée.
    Impédance d'entrée + en Paralléle résistance =...75 ohms
    invite6ff9a28b
    Super! Merci pour ta réponse. C'est trés clair
  1. Analogique et numérique
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2008, 11h16
  2. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 15h59
  3. Numérique Ou Analogique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 21h25
  4. Analogique/Numérique.
    Par invite71dc407a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2005, 11h41
