[Analogique] Montage de led en courant alternatif
    invite213b5a77
    Je cherche à faire fonctionner une led clignotante sur une alimentation 24V alternatif avec le montage suivant :
    Un pont redresseur DF08M
    Un condensateur 35V / 220uf
    Une diode
    Une résistance 1,8K Ohms
    Le souci est le suivant :
    En utilisation avec une led fixe ou clignotante classique tout va bien, lorsque je passe sur une led haute luminosité, le condo, la led ou les deux sautent.
    Avez-vous une idée du problème.
    En vous remerciant.
    Re : Aide montage de led en courant alternatif
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Donc c'est pas un fonctionnement en COURANT alternatif !
    Tu pouurais dire ( en suivant ton raisonnement) que ton montage fonctionne à partir d'une centrale nicléaire !
    Tu utilises un REDRESSEUR...donc on "oublie" le coté alternatif alimentant le montage !
    Sais tu calculer la tension créte du à un redressement ?
    Si ton condo est sous le seuil de cette tension, ben il fait la tete !!
    Ta led est prévue pour QUELLE tension ? consomme combien ?
    Pose toi ces questions basiques et reviens nous voir.
    Google te répondra en ce qui concerne tenion créte et ce qui en découle dans ton montage !
    invite213b5a77
    Bonjour f6bes et merci de ta réponse et de ton accueil.
    Pour répondre à tes différentes questions, non, je ne sais pas calculer la tension créte dû à un redressement.
    Pour détailler l’utilisation que je veux en faire :
    Ce montage est prévu pour être installé dans des trains électriques échelle O qui fonctionnent en courant alternatif max de 24V.
    Les leds que je désire utiliser et dont je dispose sont les suivantes d’après la fiche technique :
    Lenses Type : Crystal Clear
    Case Style : 5mm Round
    Brightness : 6000mcd (Ultra Bright)
    Forward Voltage : 1.8v - 2.2v
    Forward Current : 20mA (typical), 30mA (max)
    Flash Rate : 1.5Hz (approx)
    J’ai déjà fouillé un peu partout dans des tutos ces derniers jours à ce sujet mais j’avoue n’avoir pas trouvé de solution adéquate ou ne pas avoir tout compris.
    Si le montage fonctionne avec des leds « classiques » mais saute avec les leds que je désire utiliser, je me doute bien que cela doit venir du condensateur, mais plutôt que de tester bêtement des condos d’une valeur supérieure, je voudrais avant tout comprendre.
    DAT44
    la resistance est elle bien entre le condensateur et la DEL ?
    la DEL supporte elle 40V a son état éteint ?
    Avec du 24 volts alternatif, le condensateur doit faire au moins 40V ...
    Dernière modification par DAT44 ; 05/06/2016 à 09h38.
    invite213b5a77
    Bonjour DAT44 et merci de ton aide,
    Concernant le montage, je viens de faire une photo, tu peux voir ce que ça donne, en dessous il y a bien sur le redresseur.
    Je ne peux te confirmer que la DEL supporte 40V éteint, aucune idée.
    Concernant le condensateur, sur ce montage j’ai mis un 35v / 220uf, pareil qu’avec un 25v, fonctionne avec des leds classiques et saute avec les leds que je veux utiliser.
    inviteede7e2b6
    peut-on voir le schéma ?
    invite213b5a77
    Bonjour Pixel,
    Et voici ce que donne le schéma :
    Nom : img011.jpg
Affichages : 893
Taille : 60,6 Ko
    Citation Envoyé par warok129 Voir le message
    Où se trouve l'arrivée AC ?
    Que fait là cette pile ?
    Met un repère à chaque composant et dessine la diode avec son symbole.
    invite213b5a77
    Re : Montage de led en courant alternatif
    Bonjour Antek,
    Désolé je n'ai pas voulu représenter une pile.
    Voila, j'ai ajouté des détails :
    Nom : montage 02.jpg
Affichages : 989
Taille : 83,5 Ko
    inviteede7e2b6
    bref , comme mon tarin ( qui commence à avoir de la bouteille) le subodorait , c'est foireux !!!
    le condo de filetage doit être en parallèle sur la sortie +/- du redresseur ( et dans le bon sens , sinon ça pète !)
    et la résistance en série avec la diode
    ça fonctionnera nettement mieux
    AJOUT la diode additionnelle ne sert à que-dalle, elle n'a aucune fonction
    inviteede7e2b6
    avec la LED bien sur
    invite213b5a77
    Merci de ton aide Pixel
    Pour ce montage, je me suis inspiré d’un montage similaire qui était installé dans une locomotive miniature.
    Ci-dessous les photos du montage d’origine qui lui, fonctionne parfaitement avec des leds classiques et qui depuis ne fonctionne plus étant donné que j’ai posé dessus une des leds haute luminosité que je désire utiliser, et là, ça a sauté.
    Concernant mon schéma, le + du condensateur est bien relié au + du redresseur et le – du condensateur au – du redresseur, mon schéma il est vrai n’est pas explicite à ce sujet.
    Si j’ai bien compris, je fais comme le schéma en supprimant la diode et en mettant la résistance à la place.
    Je vais donc tester ça ce soir en postant à la suite des photos du montage et le résultat avec mes leds.
    En vous remerciant encore une fois pour l’aide apportée.
    invite213b5a77
    Je viens de m’apercevoir que le schéma que j’ai dessiné ne correspond pas au montage.
    Il se compose en fait de la façon suivante :
    Nom : montage 05.jpg
Affichages : 911
Taille : 68,7 Ko
    Le composant marqué "Diode" est inutile puisqu'il y a redressement avant.
    Le composant marqué "R" doit être après le condensateur.
    Pièce jointe 315908
    Bjr à toi,
    POURQUOI mets tu les indications " + et -" en ENTREE de ton redreseur !!!
    L'entrée de ton redresseur n'a PAS de polarité, c'est de...l' alternatif!
    Plus d'ATTENTION à ce que tu dessines !!
    DAT44
    une diode et une résistance suffise :
Affichages : 845
Taille : 79,9 Ko
    DAT44
    Une diode
    En vous remerciant.
    avec un gros transfo le 24Vac a vide peut monter un peu, mais,
    avec un petit transformateur le 24Vac a vide peut monter beaucoup plus , et du coup après redressement la tension Vdc peut être beaucoup trop haute pour le condensateur et la DEL.
    De plus comme ici la résistance est avant le condo, quand la DEL s'allume, elle doit décharger brutalement le condensateur qui est charger a la tension maximum au niveau Vf de la DEL, ce qui provoque un pic de courant répétitif (a chacun des allumages de la DEL clignotante) destructeur pour le condo et la DEL.
    DAT44
    comme tu part de 24Vac, qui après redressement donne du 34Vdc, pour alimenter une DEL qui a besoin de 2V et 20 mA, tu a une perte de 94% de l’énergie.
    Le mieux c'est de faire comme pour une DEL alimenter sur le secteur, c'est a dire utiliser un condensateur non polariser en guise de ballast, et une zener pour limiter la tension au borne du condensateur de filtrage :
    Nom : DEL cli 24Vac.gif
Affichages : 871
Taille : 5,8 Ko
  1. [Analogique] montage Pont de Wheatstone avec une source de courant alternatif
    Par invite5554fe8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2015, 05h12
  2. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 10h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
