[Energie] Calcul condensateur alimentation
    invite5143ded4
    Bonjour à tous, dans le cadre du développement d'un variateur de fréquence pour générer du triphasé, je cherche à déterminer la valeur du condensateur de filtrage de l'alimentation (après le redressement) en fonction de la puissance du moteur.
    En effet j'ai la relation suivante
    C= I/(Δu×f)
    Avec C la capacité du condensateur (F),
    I le courant supposé constant (I),
    Δu l'amplitude des variations entre le maximum et le minimum de la tension (V), et
    f la fréquence (Hz).
    Quel serait l'amplitude des variations acceptables dans ce type d'application ? (En supposant être en redressement direct du secteur 230v)
    DAT44
    Re : Calcul condensateur alimentation
    a mon avis pas plus de 10% de ronflette sur le condensateur, donc pour la tension secteur cela donne deltaU = 30.
    En France F=50 Hhz, mais il faut prendre 100 Hz dans la formule, si tu utilise un redressement double alternances (pont de graetz).
    Citation Envoyé par Program Voir le message
    Bjr à toi,
    Que viens faire du triphasé ( variataeur TRIPHASE) dans ujn montage...MONOPHASE...230v !!
    De plus du redressement DIRECT sur secteur...c'est le genre de truc à...éviter !
    Enfin consommation du bourin...inconnue ?
    et pour terminer en général un moteur se fout complément du taux d'ondulation !
    invitee05a3fcc
    En Europe, dès que tu pompes un peu de puissance sur le réseau, tu es obligé d'utiliser une alimentation avec un PFC . Donc, ton pont de diodes tout seul , tu oublies !
    http://www.farnell.com/datasheets/1700364.pdf
    http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/i...ABDELHALIM.PDF
    invite5143ded4
    Les variateurs de fréquences triphasé du commerce permettent une entrée mono ou tri car on redresse le courant pour ensuite le moduler
    Le moteur est de 2.2kW, 9A en montage "220V".
    Une alimentation avec un PFC permet-elle de diminuer la capacité requise en condensateur de filtrage ?
    Quel est l'impacte d'un redressement "direct" sans PFC ?
    J'ai actuellement 4 condensateurs 220uF 400v, si le moteur n'est pas sensible aux taux d'ondulation, ça pourrait être suffisant ? Quel serait la conséquence d'une capacité trop faible ?
    Le CI qui gère les signaux de gâchettes intègre une "compensation" du signal
    invitee05a3fcc
    Non, mais la conception est différente
    - Que c'est interdit (surtout pour 2,5KW !)
    - Que tu as un courant de mise sous tension à faire péter tous les fusibles
    invite5143ded4
    Je gère l'accélération pour éviter de trop demander au démarrage, c'est pas suffisant ?
    invitee05a3fcc
    Je ne parle pas du démarrage du moteur, mais de la mise sous tension de ton alimentation le lundi matin .
    invite5143ded4
    D'accord, donc PFC actif obligatoire.
    Concrètement, à combien d'euro pourriez vous estimer ce type de lissage pour un moteur 2.2kW ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    Commence par faire un schéma
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  2. Question Alimentation (condensateur)
    Par invite1bf5893e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 00h57
  3. [Divers] alimentation pc et condensateur
    Par invite0ee7a339 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/05/2007, 11h14
  4. condensateur aux bornes d'une alimentation
    Par inviteabdd2931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2006, 18h37
  5. condensateur de sortie alimentation?
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h12
