[Outils/Fab/Comp] recharge de batterie
    invite1a8141d0
    futur acquéreur d'une maison j'aurais un garage à 20m de chez moi avec 2 motos garé dedans.
    donc comme on ne prend jamais assez de precaution je vais me faire une alarme, soit en 12 ou 24V DC.
    je compte mettre un transfo 240V AC / 12 ou 24V DC et une batterie (ou cas ou que les malfrats coupe le cable électrique avant l intrusion )
    donc ma question est: es ce qu il est possible de brancher la batterie apres le transfo (en parallele) pour que celle ci se charge en continu et prenne le relai si le jus est coupé ou bien il y a autre chose a faire?
    Merci de votre interré
    Montd'est
    Re : recharge de batterie
    Batterie en parallèle à une source de tension: non jamais !
    C'est quoi ton alarme, du bricolage ou un produit acheté qui est peut-être déjà prévu pour charger une batterie au plomb ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitef29758b5
    Salut
    Prend une alarme sur pile , ça te coutera moins cher .
    invite1a8141d0
    alarme fait maison
    je peux avoir le transfo, la batterie, le doigt magnétique, la batterie et le disjoncteur me reste plus que le relai temporisé.
    donc oui bricolage maison
    invitee05a3fcc
    Voila un truc qui te sort du 11 à 13V d'une batterie plomb avec recharge automatique
    Nom : Chargeur_12V.JPG
Affichages : 111
Taille : 18,2 Ko
    Citation Envoyé par spydrixx Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est PAS ..aprés le transfo, c'est en SORTIE du + et - ( DC) de ton "tranfo" .
    Ca s'appele pour ta batterie en paralléle un montage en " floating".
    TOUTES les alarmes "maisons" sont branchée sur le secteur AVEC une batterie en PARALLELE pour pallier
    à une absence de courant. C'est donc tout à fait possible. Mais autant prendre une alarme basique ( avec batterie) du commerce.
    invite1a8141d0
    je t avouerais que je ne comprend pas ton shéma
    je suis du monde de l'industrie
    invite1a8141d0
    DAUDET78
    je suis du monde de l'industrie pas electrotechnique
    f6bes
    ne chipotons pas sur les termes
    finalement je vais prendre un bloque autonome (sirene) d'ascenseur, se qui va m éviter un casse tete car 2 avis contradictoires ^^
    merci de votre interet à mon problème
    Montd'est
    Dans ce cas, une des soluce "peu propre" est de mettre un relais à bobine 230 V; qui si les 230 V sont absents commuterait la batterie 12 V sur l'alarme...
    Mais bonjour la conso permanente du relais... , la microcoupure à prendre en compe, le taux et profondeur de décharge de la batterie ne sont pas surveillés...
    Après tu peux toujours acheter un petit chargeur qui bascule automatiquement en entretien à la fin.
  1. recharge de batterie par usb
    Par invite269cb708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 18h16
  2. recharge batterie li-ion
    Par invite031b4f80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 11h27
  3. Recharge d'une batterie
    Par invite13b154dd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 09h51
  4. Recharge de batterie
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h38
  5. Recharge batterie
    Par Stan_94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h10
