[RF/Radioelec] Ampli UHF
Ampli UHF
    invite0b3899fe
    Question Ampli UHF
    En utilisant un amplificateur de puissance UHF de x W RMS
    a-Pour un signal d’entrée Ve on pourrait avoir en sortie pour une fréquence de 300 Mhz une puissance Pe en Watts par exemple 10 watts
    b- Si le signal d’entrée Ve ne change pas, quel serai la puissance pour une fréquence de 800 Mhz ?
    1-Pe en watts serait-il plus faible à 800 Mhz qu’à 300 Mhz par exemple 8 watts
    2-Pe en watts serait-il égale entre 300 Mhz et 800 Mhz soit exemple 10 watts
    3-Pe en watts serait-il plus grand à 800 Mhz qu’à 300 Mhz soit par exemple 13 watts
    Je pense, mais je ne suis plus sur que Pe en watts serait plus faible à 800 Mhz qu’a 300 Mhz
    Donc si à 300 Mhz on a 10 watts, à 800 Mhz on aurait avoir par exemple 8 watts.
    J’ai peu être tout faut !
    Re : Ampli VHF
    en effet un ampli HF est le plus souvent optimisé (beaucoup) pour une certaine fréquence et donc si l'on s’écarte de cette fréquence la puissance chute de façon drastique. Donc de 10W à 300Mhz si l'ampli est conçu pour on peut tres bien n'avoir que quelques centaines de mW à 800Mhz.
    Un amplificateur large bande aura un rendement déplorable par rapport à un ampli accordé.
    invite3c199cf9
    Re : Ampli VHF
    Il est impossible de répondre à cette question sans connaître la réponse en fréquence de ton ampli.
    D'ailleurs, si c'est un ampli spécifié VHF, son gain sera probablement misérable à 800 MHz (UHF), et donc la puissance d'entrée serait bien supérieure qu'à 300 MHz pour obtenir la même puissance de sortie (s'il en est capable).
    En supposant que tu parles d'ampli à large bande.
    Re : Ampli VHF
    Bsr,
    effectivement, ça se mesure, la réponse en fréquence d'un ampli ( analyseur de réseau, par exemple)
    ceci dit, que fait-on avec 10W à 300 ou 800MHz ?
    Il me semble que c'est assez règlementé........
    A+,
    invite0b3899fe
    Re : Ampli VHF
    Je me suis trompé c’est UHF que je voulais mettre dans Intitulé et non pas VHF
    Je parle d'un ampli UHF
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli VHF
    un ampli à 300 mHz est un ampli VHF , selon les dénominations courantes
    Re : Ampli VHF
    Citation Envoyé par pythagore1 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton ampli UHF à quelles CARACTERISTIQUES en fréquence ?
    C'est d'ABORD par cela qu'il faut commencer!
    Ensuite on peut éventuellemeent répondre.
    Référence de "l'ampli" ??
    Bon WE
  1. Micro electret / Pré ampli / Ampli / Potentiomètre / Haut-Parleur
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2015, 11h54
  2. Problème Pré-ampli et Ampli
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 18h51
  3. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  4. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  5. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
