[Outils/Fab/Comp] remplacement condensateur 8uF 300VAC
    invite58aaa302
    J'ai une pompe séquence 12000S (230V), dont le condensateur vient de lâcher, il s'agit de la ref NGM 60P88-4, mais je n'arrive pas à en trouver.
    8uF (K) 300 VAC B
    Puis-je utiliser un condensateur 8uF en 450VAC classique ?
    Ais-je apporté toutes les infos nécessaire ?
    merci pour toute réponse.
    inviteede7e2b6
    Re : remplacement condensateur 8uF 300VAC
    il faudrait savoir si c' est un condo de démarrage , ou permanent (moteur tri utilisé en mono)
    je penche pour le permanent (vue la valeur) :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...f=searchDetail
    invite58aaa302
    merci pour cette prompte réponse,
    en effet c'est du mono, un condo de démarrage ? (mais vu la faible conso il peut s'agir d'un condo permanent mais là mes limites de connaissance sont atteintes): l’intérêt de cette pompe réside en sa basse consommation (82wh= 11000 lh crete 92w)
    Mais la question reste puis-je utiliser du 450VAC( qui peut le plus peut le moins, mais en électricité.....mmmmh)
    encore merci
    xelos
    inviteede7e2b6
    nihil obstat
    invite58aaa302
    Cogito, ergo sum,? Quod medicina aliis aliis est acre venenum
    invite58aaa302
    pour plus d'information voici le condo en question:Nom : condo sequence.jpg
Affichages : 177
Taille : 97,6 Ko
    encore merci à tous
  1. condensateur de classe X ou Y en remplacement?
    Par invite5bb1ad41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2020, 12h27
  2. Remplacement d'un condensateur.
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 08h49
  3. Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 06h47
  4. [Brun] Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 17h01
  5. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 12h26
