[Analogique] Courbe de derating
Courbe de derating
    ioro
    Courbe de derating
    J'aimerai avoir des explications sur la courbe de derating.
    Je sais que c'est pour prolonger la vie du composant mais pouvez-vous m'en dire plus?
    D'avance, merci
    invitee05a3fcc
    Re : Courbe de derating
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    En puissance ?
    Non, c'est pour garder la température de la puce en dessous d'une température max. Au dessus, il mourru .
    ioro
    Oui en puissance.
    Mais alors pourquoi cela influe la puissance max. admissible?
    invitee05a3fcc
    Tu as, par exemple un transistor ( température de puce max 150°) qui dissipe 50W
    - Son boitier est à 40° , la puce est à 130° . OK
    - Son boitier est à 80° , la puce est à 170° . Il est mourru .
    ioro
    D'accord avec ça.
    Si on prend l'exemple d'une résistance qui dissipe 125mW à 25°C.
    La courbe de derating dit que :
    Pa = P si Ta < T0
    Pa = P* (T1 - Ta)/(T1 - T0)
    Pa = 0 si Ta > T1
    Imaginons que Ta (température ambiante) soit de 100°C, on a une puissance max. admissible de 56.8mW.
    Qu'est ce que je dois en conclure ?
    C'est assez flou pour moi tout ça en fait ^^
    invitee05a3fcc
    Rien .... Car tu ne donnes pas les valeurs de T1 et T0 !
    Je ne peux donc rien vérifier .
    invitee05a3fcc
    Regarde cette courbe http://www.capacitorsupplier.com/clec/RS11-0.25W.pdf
    T0=70° T1=125°
    • En dessous de 70° , tu dissipes 250mW sans problème
    • Entre 70° et 125° , tu dois diminuer la puissance max dissipable
    • Au dessus de 125°, elle est inutilisable
    Par exemple à 80°, il y a un coefficient de 80% . Donc Pmax= 200mW
    Par exemple à 100°, il y a un coefficient de 50% . Donc Pmax= 125mW
    ioro
    Si on me pose la question "Pourquoi doit-on diminuer la puissance entre 70°C et 125°C", je répond que c'est pour que le composant ne claque pas et ça suffit?
    N'y a t-il pas d'autres explications?
    invitee05a3fcc
    Non ...
    La température de surface de la résistance ne doit pas dépasser 125°
    Or elle est refroidie par échange thermique (conduction et rayonnement)
    Tant que la température ambiante est inférieure à 70°, la température de surface de la résistance est en dessous de 125°
    Au dessus de 70°, on doit linéairement diminuer la puissance max dissipée par la résistance pour que sa température de surface ne dépasse pas 125°
    PS 1 : Au delà de 125°, la durée de vie est diminuée et on peut aussi avoir une carbonisation . Bref, c'est Zone Interdite !
    PS 2 : Plus un composant électronique est chaud, plus il va vivre moins longtemps ! Donc si tu as, par le calcul, une puissance dissipée de 1 watt par exemple, tu n'utilises pas une résistance qui peut dissiper 1W, mais 2W. Elle est plus grosse mécaniquement, elle a donc une température de surface plus faible.
    ioro
    Impeccable, merci beaucoup c'est très clair maintenant
    ioro
    Ah oui, petite précision, si je dis que la température ambiante est de 100°C, est-ce que la température de surface de la résistance est aussi de 100°C?
    Antoane
    Responsable technique
    C'est peut-être différent pour les résistances et autres composants sur lesquels on ne monte a priori pas de radiateur, mais les courbes de derating des transistors de puissance sont donnés en supposant l'utilisation d'un radiateur infini, seule la résistance thermique entre la puce et le boitier entre alors en jeu.
    Dans ce cas, la puissance max dissipable à une température (sous-entendu : de boitier) donnée est égale à la puissance qui va chauffer la puce à sa température max acceptable (par exemple 125 ou 175°C).
    Cela permet notamment de laisser de côté l'influences de la manière dont est refroidi le composant (air calme, radiateur, ventilation forcée...).
    La température de surface d'un composant n'est pas égale à la température ambiante à cause de la résistance tehrmique de convection.
    De même que l'extérieur de la tasse à café (<=> le boitier du composant) n'est pas à la température ambiante lorsque le café (<=> la puce du composant) est chaud ((<=> la puce dissipe de la chaleur).
    Dernière modification par Antoane ; 23/06/2016 à 11h36.
    Oui, mais uniquement si aucun courant ne traverse la résistance depuis un certain temps . . .
    ioro
    Ok merci pour la précision.
    Ceci dit, dans le calcul Ta correspond à la température ambiante ou à la température à laquelle est soumise la puce?
    invitee05a3fcc
    Ceci dit, dans le calcul Ta correspond à la température ambiante ?
    ioro
    Ok merci pour vos réponses
  1. [Analogique] Derating des condensateurs
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 13h57
  2. Courbe caractéristique de la pompe vs courbe de réseau
    Par invite578164a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2015, 15h28
  3. Longueur de courbe et surface entre courbe 3D
    Par invite7ec01bdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/09/2014, 18h01
  4. Courbe d'Aston/ Courbe de Segré/ Stabilité
    Par invite8218219c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2013, 14h14
  5. Détermination de courbe stress-strain (courbe de traction)
    Par invite25a0cf54 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2012, 14h48
